    Ubuntu22.04 CH340系列串口芯片无法识别终极问题解决方案
    MicroROS
    ubuntu22 ch340 brltty
    10
    26
    41.0k
      yongyong @Dutton_Ranch
      @Dutton_Ranch 已经解决,virtualbox没设置好,谢谢老哥
        196122006 @yongyong
        @yongyong 什么呀老哥,虚拟机什么地方配置吗?
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          yongyong @196122006
          @196122006 我记得当时是下了一个驱动,然后虚拟机有一个东西设置
            196122006 @yongyong
            @yongyong 还记得吗?老哥,现在一直卡在这里,好久了,按照WINDOWS的搞的,后面好多东西不行不会搞
            Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              yongyong @196122006
              @196122006你在虚拟机里能查到ttyusb0吗
                yongyong @196122006
                @196122006 驱动下了没有,先看主机能识别到端口吗,可以问问deep seek
                1 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  196122006 @yongyong
                  @yongyong下载完了,正在重启, 等我一会儿,等会我看看
                    196122006 @yongyong
                    @yongyong 不行,老哥还是识别不了,不理解那里出错了
                      196122006 @yongyong
                      @yongyong 解决了,能识别串口了。但是一点那个扫描那个按钮,卡在那里不动了,需要关闭乌班图,这样我试了好几次都是这样,你们有吗
                      • R
                        raoul @Dutton_Ranch
                        @Dutton_Ranch 在 Ubuntu22.04 CH340系列串口芯片无法识别终极问题解决方案 中说:
                        @yongyong https://blog.csdn.net/a1058191679/article/details/129111054
                        我也是用了这个方法,先卸载了旧驱动,然后安装了官方新驱动,结果用小鱼的固件工具和VS的串口工具,怎么都无法找到ttyUSB*设备,后来看了一下官方驱动readme,写着:If the device works well, the driver will created tty devices named "ttyCH341USBx" in /dev directory.
                        在驱动程序ch341.c中,将源码中两处ttyCH341USBx改为ttyUSBx,重新make并安装驱动后,小鱼的固件工具和VS的串口工具就能发现串口设备“ttyUSBx”了。
                          您好小鱼大佬,我的stm32板完全无法被识别到,用了你的办法还是不行,不管是vm的外部设备、lsusb、/dev都识别不到我的设备。如何解决
                            5ead67d2-a1cf-42a4-8481-1fa5b3a65570-image.png 搞了3天,最后发现是virtualbox设置问题,需要点击这个按钮,右击选择自己的usb设备,qinheng,给大家参考一下
                              1635731080 年度VIP @31918
                              @31918 好人一生平安,就是识别不了的话,直接按照这个试一试,然后我的端口就出来啦
                                sxjj @小鱼
                                你们敢相信我是USB线的问题🤤
