    fatal error: rclcpp/rclcpp.hpp: 没有那个文件或目录
    动手学ROS2
    rclcpp.hpp c++面向对象
    5
    5
    2.4k
      问题:
      背景:
      跟着B站教学视频学第二章C++面向对象编程,代码严格按照书上的实例来写的
      已经尝试的办法:
      1.在c_cpp_properties.json中包含路径"/opt/ros/humble/include/**", 依然报同样的错
      2.在集成终端中执行source /opt/ros/humble/setup.bash,依然报同样的错
      3.我在文件系统中赵rclcpp.h,发现其路径为/opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/rclcpp.h,虽然我不知道为什么rclcpp文件夹要有两层。但是我仍尝试修改源文件开头为#include<rclcpp/rclcpp/rclcpp.hpp>依然报同样的错
      希望得到的帮助:
      1.题目中的报错的解决思路
      2.为什么rclcpp文件夹有两层,是否有必要改为一层,(我尝试修改,系统提示没有权限),如果有必要,怎么修改为一层
        针对你遇到的问题,这里有几个可能的解决思路和建议:
        1. 报错解决思路
        检查编译器包含路径
        尽管你已经尝试在 c_cpp_properties.json 中添加了路径 /opt/ros/humble/include/**,但有时候 IDE 或编译器的配置可能没有正确应用或解析这些路径。你可以尝试以下几个步骤:
        • 确认 IDE 配置:确保你的 IDE(如 Visual Studio Code)正确加载了 c_cpp_properties.json。有时需要重启 IDE 或重新打开项目。
        • 手动指定编译器参数:如果你使用的是命令行编译(如 g++),确保在编译命令中加入了 -I/opt/ros/humble/include 参数。这可以确保编译器查找头文件时包含 ROS 的头文件目录。
        检查 ROS 环境
        确保你的 ROS 环境已经正确设置。你已经执行了 source /opt/ros/humble/setup.bash,但确保这一命令是在你的编译环境(如终端或 IDE 的集成终端)中执行的。如果使用的是 IDE,可能需要检查 IDE 是否以正确的 shell 环境启动。
        检查 ROS 安装
        • 确保 ROS 已经正确安装。可以尝试重新安装或更新 ROS。
        • 检查 /opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/rclcpp.hpp 文件是否存在。如果文件确实存在,那么问题很可能与包含路径设置有关。
        2. 为什么 rclcpp 文件夹有两层
        ROS 2 的 rclcpp 库中的头文件结构是由库的开发者设计的。通常,这种结构是为了组织代码和避免命名冲突。rclcpp/rclcpp/rclcpp.hpp 中的三层结构意味着 rclcpp 是一个命名空间或子目录,用于存放与 ROS 2 C++ 客户端库相关的所有头文件和源文件。
        通常,不建议或不需要更改这种目录结构,因为这可能破坏库的依赖关系和编译配置。如果你尝试修改它,很可能会导致编译错误或其他问题。
        总结
        • 确保你的编译器包含路径正确设置了 ROS 的头文件目录。
        • 确保你的编译环境(如终端或 IDE)已经正确加载了 ROS 的环境变量。
        • 不要尝试修改 ROS 库的内部结构,因为这可能会导致不可预见的问题。
        如果以上步骤仍然无法解决问题,可能需要更详细地检查你的项目配置或寻求更具体的帮助,如查看 IDE 的文档或 ROS 社区的支持。
          小鱼 技术大佬 @13212339983
          @13212339983 说了半天没说你运行什么命令报的错,明明是代码报错,又不贴代码出来。。。。
          • Q
            QooBee丘比龙
            哥你解决了嘛😢 ,我也是这个问题
              1209507187 @小鱼
              @小鱼 正在启动生成...
              /usr/bin/gcc -fdiagnostics-color=always -g /home/kisama/文档/rosCode/CHAPT2/ros2_cpp_node.cpp -o /home/kisama/文档/rosCode/CHAPT2/ros2_cpp_node
              /home/kisama/文档/rosCode/CHAPT2/ros2_cpp_node.cpp:1:10: fatal error: rclcpp/rclcpp.hpp: 没有那个文件或目录
              1 | #include "rclcpp/rclcpp.hpp"
              compilation terminated.
              生成已完成,但出现错误。
              • 终端进程启动失败(退出代码: -1)。
              • 终端将被任务重用,按任意键关闭。
                上面是报的错。46be6a8a-3b10-42d9-88fb-a7c54030bd55-image.png99c40472-7867-4dea-9d33-c6e879222d9b-image.png 加了 /opt/ros/jazzy/include/**还是报错。6bded34d-620f-488c-902a-73b23c5d49c1-image.png
