    fishros机器人代码按照鱼哥的源码复制,但是用键盘控制小车,小车右轮永远比左轮快,走不了直线,pid值调了一下,还是右轮更快,请问这个该怎么解决?
    pid控制 机器人控制
    2.1k
    • 抱
      抱着咸鱼的啊黄 年度VIP
      下图是rviz2显示的里程计前进就会拐弯
      #include <Arduino.h>
      #include <Esp32PcntEncoder.h>
      #include <Esp32McpwmMotor.h>
      #include <PidController.h>
      #include <Kinematics.h>
      // 引入Microros和wifi相关的库
      #include <WiFi.h>
      #include <rcl/rcl.h>
      #include <rclc/rclc.h>
      #include <rclc/executor.h>
      #include <geometry_msgs/msg/twist.h> // 消息接口
      #include <nav_msgs/msg/odometry.h>//里程计消息接口
      #include <micro_ros_utilities/string_utilities.h>//引入字符串内存分配初始化工具
      // 声明一些相关的结构体对象
      rcl_allocator_t allocator; // 内存分配器,用于动态内存分配管理
      rclc_support_t support;    // 用于存储时钟,内存分配器和上下文,用于提供支持
      rclc_executor_t executor;  // 执行器,用于管理订阅和计时器回调的执行
      rcl_node_t node;           // 节点,用于创建节点
      rcl_subscription_t sub_cmd_vel; // 创建一个订阅者
      geometry_msgs__msg__Twist msg_cmd_vel; // 订阅到的数据存储到这里
      rcl_publisher_t pub_odom;//创建一个里程计发布者
      nav_msgs__msg__Odometry msg_odom;//里程计消息存储在这
      rcl_timer_t timer;//定时器可以定时调用某个函数
      Esp32PcntEncoder encoders[2]; // 创建一个数组用于存储两个编码器
      Esp32McpwmMotor motor;        // 创建一个名为motor的对象,用于控制电机
      PidController pid_controller[2];
      Kinematics kinematics;
      float target_linear_speed = 0.0;  // 单位 毫米每秒
      float target_angular_speed = 0.0; // 单位 弧度每秒
      float out_left_speed = 0.0;       // 输出的左右轮速度,不是反馈的左右轮速度
      float out_right_speed = 0.0;
      // 定时器的回调函数
      void timer_callback(rcl_timer_t* timer,int64_t last_call_time)
          // 完成里程计的发布
          odom_t  odom = kinematics.get_odom(); // 获取当前的里程计
          int64_t stamp = rmw_uros_epoch_millis();  // 获取当前的时间
          msg_odom.header.stamp.sec = static_cast<int32_t>(stamp/1000); // 秒部分
          msg_odom.header.stamp.nanosec = static_cast<int32_t>((stamp%1000)*1e6);  // 纳秒部分
          msg_odom.pose.pose.position.x = odom.x;
          msg_odom.pose.pose.position.y = odom.y;
          msg_odom.pose.pose.orientation.w = cos(odom.angle*0.5);
          msg_odom.pose.pose.orientation.x = 0;
          msg_odom.pose.pose.orientation.y = 0;
          msg_odom.pose.pose.orientation.z = sin(odom.angle*0.5);
          msg_odom.twist.twist.linear.x = odom.linear_speed;
          msg_odom.twist.twist.angular.z = odom.angular_speed;
          // 发布里程计,把数据发出去
          if(rcl_publish(&pub_odom,&msg_odom,NULL)!=RCL_RET_OK)
              Serial.println("error: odom pub failed!");
      void twist_callback(const void * msg_in)
          // 将受到的消息指针转换成 geometry_msgs__msg__Twist 类型的指针
          const geometry_msgs__msg__Twist* msg = (const geometry_msgs__msg__Twist*)msg_in;
          target_linear_speed = msg->linear.x * 1000;
          target_angular_speed = msg->angular.z;
          kinematics.kinematics_inverse(target_linear_speed, target_angular_speed, &out_left_speed, &out_right_speed);
          Serial.printf("OUT:left_speed=%f,right_speed=%f\n", out_left_speed, out_right_speed);
          pid_controller[0].update_target(out_left_speed);
          pid_controller[1].update_target(out_right_speed);
      // 单独创建一个任务运行 micro-ROS 相当于一个线程
      void microros_task(void *args)
          // 1.设置传输协议并延迟一段时间等待设置的完成
          IPAddress agent_ip;
          agent_ip.fromString("192.168.3.149");                                // 设置agent的IP地址
          set_microros_wifi_transports("HUAWEI-R1CP6X", "xqdjx1703", agent_ip, 8888); // 设置传输协议
          delay(3000);                                                         // 等待2秒,等待WIFI连接
          // 2.初始化内存分配器
          allocator = rcl_get_default_allocator(); // 获取默认的内存分配器
          // 3.初始化支持
          rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator); // 初始化支持
          // 4.初始化节点
          rclc_node_init_default(&node, "fishbot_motion_control", "", &support); // 初始化节点
          // 5.初始化执行器
          unsigned int num_handles = 2;                                             // 订阅和计时器的回调数量,注意这是一个要改的参数
          rclc_executor_init(&executor, &support.context, num_handles, &allocator); // 初始化执行器
          // 初始化订阅者,并将其添加到执行其中
          rclc_subscription_init_best_effort(&sub_cmd_vel,&node, ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(geometry_msgs,msg,Twist),"/cmd_vel");
          rclc_executor_add_subscription(&executor,&sub_cmd_vel,&msg_cmd_vel,&twist_callback,ON_NEW_DATA);
          //初始化msgs初始化主机和从机
          msg_odom.header.frame_id =micro_ros_string_utilities_set(msg_odom.header.frame_id,"odom");
          msg_odom.child_frame_id =micro_ros_string_utilities_set(msg_odom.child_frame_id,"base_footprint");
          //初始化发布者和定时器
          rclc_publisher_init_best_effort(&pub_odom,&node,ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(nav_msgs,msg,Odometry),"/odom");
          rclc_timer_init_default(&timer,&support,RCL_MS_TO_NS(50),timer_callback);
          rclc_executor_add_timer(&executor,&timer);
          //时间同步
          while(!rmw_uros_epoch_synchronized())
              rmw_uros_sync_session(1000);//超时时间
              delay(10);
          // 循环执行器
          rclc_executor_spin(&executor);
      // v=w*r
      // r = v/w = 0.05/0.1 = 0.5 0.02/0.1 = 0.2 m
      void setup()
          // 初始化串口
          Serial.begin(115200); // 初始化串口通信,设置通信速率为115200
          // 初始化电机驱动器
          motor.attachMotor(0, 22, 23); // 将电机0连接到引脚22和引脚23
          motor.attachMotor(1, 12, 13); // 将电机1连接到引脚12和引脚13
          // 初始化编码器
          encoders[0].init(0, 32, 33); // 初始化第一个编码器,使用GPIO 32和33连接
          encoders[1].init(1, 26, 25); // 初始化第二个编码器,使用GPIO 26和25连接
          // 初始化PID控制器的参数
          pid_controller[0].update_pid(0.625, 0.125, 0.0);
          pid_controller[1].update_pid(0.625, 0.125, 0.0);
          pid_controller[0].out_limit(-100, 100);
          pid_controller[1].out_limit(-100, 100);
          // 初始化运动学参数
          kinematics.set_wheel_distance(175); // mm
          kinematics.set_motor_param(0, 0.105805);
          kinematics.set_motor_param(1, 0.105805);
          // 测试下运动学逆解
          // 创建一个任务运行 micro-ROS
          xTaskCreate(microros_task, "microros_task", 10240, NULL, 1, NULL);
      void loop()
          delay(10);        // 等待10毫秒
          kinematics.update_motor_speed(millis(), encoders[0].getTicks(), encoders[1].getTicks()); // 记得调用更新电机速度函数
          motor.updateMotorSpeed(0, pid_controller[0].update(
                                        kinematics.get_motor_speed(0)));
          motor.updateMotorSpeed(1, pid_controller[1].update(kinematics.get_motor_speed(1)));
          // Serial.printf("speed1=%d,speed2=%d\n",kinematics.get_motor_speed(0),kinematics.get_motor_speed(1));
          // Serial.printf("x,y,yaw=%f,%f,%f\n", kinematics.get_odom().x, kinematics.get_odom().y, kinematics.get_odom().angle);
        小鱼 技术大佬 @抱着咸鱼的啊黄
        @抱着咸鱼的啊黄 直接用我的固件也这样子吗
        抱 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 抱
          抱着咸鱼的啊黄 年度VIP @小鱼
          @小鱼 是的,之前用固件,后来跟着教程也是这样的
          • 抱
            抱着咸鱼的啊黄 年度VIP @小鱼
            @小鱼 我尝试调pid的值,发现怎么调在rviz里面永远右轮比左轮快,甚至感觉没啥变化
              小鱼 技术大佬 @抱着咸鱼的啊黄
              @抱着咸鱼的啊黄 调pid应该没用,你下发的速度是什么样子的,里程计和实际对不对的上 ,如果对的上,根据里程计的反馈动态控制左右轮速度就可以走直线了
              • 抱
                抱着咸鱼的啊黄 年度VIP @小鱼
                @小鱼 下发的速度是什么呢,是指键盘节点控制的速度嘛,里程计和实际对的上,实际左轮就是比右轮慢很多
                • 抱
                  抱着咸鱼的啊黄 年度VIP @小鱼
