    9.0.6.3雷达驱动与建图测试(有线串口)
    fishbot 雷达
    3.8k
      luqixuan 年度VIP
      一、手动切换模式
      配置好雷达的wifi_ssid、wifi_pswd、server_ip,net_mode为默认的tcp
      将跳帽修改到串口模式,跳帽接法如下图所示
      二、启动服务
      重新拉取docker镜像并启动服务
      xhost + && sudo docker run -it --rm -p 8889:8889 -p 8889:8889/udp --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
      启动完成后,可以看到如下界面
      三、驱动雷达
      保证雷达板在通电状态,
      选择1驱动雷达,回车,
      选择3有线串口,回车,
      接着选择1 /dev/ttyUSB0。我们尝试驱动雷达
      等待雷达连接,未连接成功请先检查跳线帽是否更换到串口模式
      驱动成功后,我们可以打开一个新的终端,输入ros2 topic list,查看是否有scan话题。
      ros2 topic list
      此时在终端中打开rviz2,
      修改fixed frame为laser_frame,左下角点击add---by topic,添加LaserScan,
      接着修改Qos为Best Effort,接着就能看到雷达的点云数据了
      移动雷达,观察点云的变化
      四、手动建图测试
      使用Crtl+C,打断驱动的运行,回车,
      选择4返回上级
      选择2建图测试
      选择3有线串口
      选择1/dev/ttyUSB0
      等待片刻,你应该可以直接看到一张地图出现
      你可以将FishBot放到地上,或者用手拿着fishbot,慢慢走一圈,观察地图的变化,也可以直接用键盘控制节点(需要根据上节教程个启动Agent)控制fishbot走一圈,看看能否得到完整的地图。
      五、保存地图
      我们需要使用一个叫做nav2_map_server的工具。
      安装nav2_map_server
      sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-nav2-map-server
      保存地图
      ros2 run nav2_map_server map_saver_cli --help
      可以看到有下面的用法
      Usage:
        map_saver_cli [arguments] [--ros-args ROS remapping args]
      Arguments:
        -h/--help
        -t <map_topic>
        -f <mapname>
        --occ <threshold_occupied>
        --free <threshold_free>
        --fmt <image_format>
        --mode trinary(default)/scale/raw
      NOTE: --ros-args should be passed at the end of command line
      我们的地图话题为map,文件名字我们用fishbot_map,所以有下面这个这样写的命令行。
      ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -t map -f fishbot_map
      接着我们就可以得到下面的两个文件
      ├── fishbot_map.pgm
      └── fishbot_map.yaml
      0 directories, 2 files
      这两个文件就是对当前地图保存下来的文件,其中.pgm是地图的数据文件,.yaml后缀的是地图的描述文件。
