    安装ros2的任何插件都报错404 not found
    学习资源
    ros2 ros2 humble
    3.3k
    • A
      alexweiss
      报错内容如下,无论是update还是--fix-missing都没有
      joshua@DESKTOP-UVEAJD2:~$ sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher
      Reading package lists... Done
      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 362 not upgraded.
      Need to get 16.1 kB of archives.
      After this operation, 68.6 kB of additional disk space will be used.
      Err:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy/main amd64 ros-humble-joint-state-publisher amd64 2.4.0-1jammy.20250429.192014
      E: Failed to fetch http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-humble-joint-state-publisher/ros-humble-joint-state-publisher_2.4.0-1jammy.20250429.192014_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
      W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 5
        568317379
        同样报错,前几天还好着呢,是不是ros2相关资源挂了
        • A
          alexweiss
          @小鱼 这种一般是什么问题?
            wsxq2 @alexweiss
            @alexweiss 在 安装ros2的任何插件都报错404 not found 中说:
            我的是正常的呀。建议尝试步骤如下:
            1. sudo apt update 后再安装
            2. 如果还是不行:重新添加清华大学的 source.list 文件,详细步骤参见 ros2 | 镜像站使用帮助 | 清华大学开源软件镜像站 | Tsinghua Open Source Mirror
            3. 如果还是不行:尝试使用其他大学的镜像,例如 ROS2 - USTC Mirror Help
            5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 5
              568317379 @wsxq2
              @wsxq2 在 安装ros2的任何插件都报错404 not found 中说:
              我的是正常的呀。建议尝试步骤如下:
              谢谢,我sudo apt update 就没问题了
