    一键安装rosdepc失败,一键安装Cartographer失败
    rosdepc报错 rosdep
    715
      检测到程序发生异常退出,请打开:https://fishros.org.cn/forum 携带如下内容进行反馈
      标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 123, in main
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1478, in run_tool_file
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosdep.py", line 94, in run
          self.install_rosdepc()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosdep.py", line 85, in install_rosdepc
          PrintUtils.print_warning("安装失败,尝试使用其他方式安装...")
      AttributeError: type object 'PrintUtils' has no attribute 'print_warning'
      本次运行详细日志文件已保存至 /tmp/fishros_install.log
      小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 小
        小树苗zzsquzz @2212
        @2212 我也遇到了。解决方法:不用一键安装指令,复制安装rosdepc指令,把--break-system-packages这个参数去掉进行安装,就能安装成功。之后再执行sudo rosdepc init和rosdepc update
        2 3 bg8wjB 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
          2212 @小树苗zzsquzz
          @小树苗zzsquzz 谢谢哥
            3073400858 @小树苗zzsquzz
            @小树苗zzsquzz 我草谢谢大哥,第一次体会到社区的好呜呜呜
            • bg8wjB
              bg8wj @小树苗zzsquzz
              @小树苗zzsquzz 谢谢热心分享。问题果然完美解决。
              • bg8wjB
                bg8wj
                一键安装Cartographer失败:
                Run CMD Task:[catkin_make_isolated --install --use-ninja]
                [-][0.00s] CMD Result:code:127
                Run CMD Task:[sudo chmod -R 777 cartographer_ws]
                [-][0.00s] CMD Result:success
                解决办法:脚本安装不成,需要手动编译,找到并进入自动安装所创建的工作空间cartographer_ws(其位于启动小鱼脚本的目录下),输入catkin_make_isolated编译工作空间,该命令支持存在非catkin包的工作空间的编译
                catkin_make_isolated在~/.bashrc最后添加  source ~/cartographer_ws/devel_isolated/setup.bash
                注意编译有4部分。
