    讲讲9.5.5章节左右的小车map不显示问题。
    小车 地图不显示
    1.3k
      我是2025年6月份的时候发现这个问题的,然后就是问的人也比多,现在就来认真回复一下。
      在书本的第9.5.5左右,遇到地图不显示的可以参考我如下更改:
      问题就是小车上面的时钟和电脑是不一样的,导致小车发送的信息解析不了,所以我们就全部同步到电脑的时钟。
      大概的话就是这里了,然后嗯我也附上我运行小车成功的第9章节代码的代码,有需要的可以去看看和你的代码有什么细微的差别的地方。
      如果你也有地图显示问题的,可以让AI分析你的和我的代码,相信马上就能解决,谢谢!
        补充一下新的代码地址,因为发现前面的代码没有完全修复问题,现在已经完全修复.可以看看参考代码和readme文件
        代码地址,点击跳转
        如下是修复后,slam_toolbox下面online_async_launch.py启动建图的效果.
        而如下是有问题的建图
