    问题:在3.2.2语音合成章节中无法发出声音。使用小鱼一键安装的ros1,后续又用小鱼一键安装docker安装了ros2,docker宿主机:ubuntu20.04,docke环境:22.04
    语音合成,docker docker硬件报错
      根据ai提示,新建了配置文件devcontainer.json:
      "name": "ROS 2 Dev Container",
      // 这里使用 ROS 2 Humble (基于 Ubuntu 22.04) 的官方镜像
      // 如果你之前用的是别的特定镜像,可以修改下面这行
      "image": "osrf/ros:foxy-desktop",
      // 【关键修改】这里就是为了解决声卡报错添加的参数
      "runArgs": [
          "--device", "/dev/snd"
      // 容器创建后自动安装依赖 (防止每次 Rebuild 都要手动敲命令)
      // 如果你不想自动装,可以把这行删掉
      "postCreateCommand": "sudo apt update && sudo apt install -y espeak-ng libespeak-ng-dev alsa-utils && pip3 install espeakng --break-system-packages",
      "customizations": {
          "vscode": {
              // 自动安装常用的 VS Code 插件
              "extensions": [
                  "ms-python.python",
                  "ms-vscode.cpptools",
                  "ms-iot.vscode-ros"
      // 使用 root 用户 (解决权限烦恼)
      "remoteUser": "root"
      ai让我rebuild容器,我在终端重启了容器,但是还是没办法发出声音,发布和订阅节点是正常的
      订阅者节点的部分报错提示:
      [INFO] [1766051363.182353695] [novel_sub]: novel_sub,启动!
      [INFO] [1766051367.187823825] [novel_sub]: 朗读第三章 得道
      ALSA lib pcm_dmix.c:1089:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
      error: No such file or directory
      [INFO] [1766051372.227340406] [novel_sub]: 朗读第一章 修仙
      这个问题查了很久,抱着碰运气的角度来社区试试,我猜测可能需要调用计算机硬件的时候就会报错,比如声音摄像头等等
        小鱼 技术大佬 @1662683302
        @1662683302 可能要映射硬件和声卡
