    wsl2中解决桥接问题
    wsl2 ip ros2 配置助手
    1.4k
      sxjj
      问题:使用wsl2,要如何桥接,否则wsl中的ip与小车ip的子域不同。
      首先我的windows wifi ipv4 192.168.50.139 wls2中eth0是172.20.36.33然后小车IP是192.168.50.108,sip是172.20.36.33:8888
      很明显小车ip 192.xxxxxx与wsl2中172.xxxxx是不匹配的,需要将wsl2中的也改为192.xxxxxx。
      解决方案:
      1.首先你要确保电脑是win11专业版,如果是家庭版淘宝搜win11专业版去激活。参考https://zhuanlan.zhihu.com/p/617357186到1.3为止,如果网络无法连接了把(4)搜索查看网络连接并配置网桥连接的网络适配器的那个bridge√去掉然后确定。
      2.然后用管理员打开powershell记住一定要是管理员模式!!!!!!
      输入 Get-VMSwitch -SwitchType External看看有没有VM,可以去问问ai。
      3.依然是在这个管理员:powershell中
      cd $env:USERPROFILE
      使用记事本创建/编辑文件
      notepad .wslconfig
      提示没有则点击是
      4.在这个记事本中粘贴下面代码
      [wsl2]
      networkingMode=bridged
      vmSwitch=WSL2Bridge
      ipv6=true
      dhcp=true
      memory=4GB
      processors=4
      5.回到管理员powershell
      关闭 WSL2
      wsl --shutdown
      等待几秒
      Start-Sleep -Seconds 5
      重新启动 WSL2(你新开一个powershell不用管理员)
      wsl2
      6.检验
      输入ip addr show eth0
      显示192.xxxxxx成功!!!!!!
      7.确认
      输入小鱼的sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
      奇迹出现了!
      另一个解决方案也是更本:去搞个双系统直接运行ros2吧,会省去其他奇奇怪怪的问题,我感觉wsl2的用户比较少。什么东西都是稳定比较好。
      S 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        sxjj @sxjj
        @sxjj 傻了,忘记说了小车sip要改啊,改成192那个
          sxjj @sxjj
          @sxjj [wsl2]
          删掉
          ipv6=true
          dhcp=true
          此外如果node list没有,不是很稳定检查网络,不要用热点,去用路由器
