    Gazebo仿真时小车在自动旋转
    ros2 humble gazebo 仿真 ros2 control
    1.3k
    • K
      kalami_fishros
      我做了一个简易的两轮差速小车模型,启动仿真后没有发出任何控制指令,两个驱动轮莫名旋转。
      环境:
      Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble + Gazebo Classic
      尝试了这些方式,问题依然存在:
      • 起初以为是惯性张量问题,在solidwork建模(模型没有用到URDF中)并设置材料密度后,把软件计算的质量和惯性张量复制到URDF文件中,无法解决问题
      • 为left_wheel_joint和right_wheel_joint都添加了dynamics,无法解决问题
      • 增加摩擦系数到2.0,无法解决问题
      • 调整轮子与底面接触距离,无法解决问题
      注:在Gazebo中将重力调为0后模型飘在空中,但是点击JOINTS查看left_wheel_joint和right_wheel_joint时有个属性angle_0在不断变化
      仿真图片
      URDF文件内容:
      <?xml version="1.0"?>
      <robot name="test_robot">
          <link name="base_footprint" >
          </link>
          <link name="base_link">
              <visual>
                  <origin xyz="0.0 0.0 0.0" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
                  <geometry>
                      <box size="0.4 0.2 0.1"/>
                  </geometry>
                  <material name="red">
                      <color rgba="1.0 0.0 0.0 1.0"/>
                  </material>
              </visual>
              <collision>
                  <geometry>
                  </geometry>
                  </material>
              </collision>
              <inertial>
                  <mass value="4.0"/>
                  <inertia ixx="0.016667" ixy="0" ixz="0" iyy="0.056667" iyz="0" izz="0.066667"/>
              </inertial>
          </link>
              <origin xyz="0.0 0.0 0.075" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
              <child link="base_link"/>
          </joint>
          <link name="left_wheel_link">
              <visual>
                  <origin xyz="0.0 0.0 0.0" rpy="1.570796327 0.0 0.0"/>
                  <geometry>
                      <cylinder radius="0.025" length="0.01"/>
                  </geometry>
                  <density>1000.0</density>
                  <material name="green">
                      <color rgba="0.0 1.0 0.0 1.0"/>
                  </material>
              </visual>
              <collision>
                  <geometry>
                  </geometry>
              </collision>
              <inertial>
                  <mass value="0.019635"/>
                  <inertia ixx="3.232e-6" iyy="6.136e-6" izz="3.232e-6" ixy="0" ixz="0" iyz="0"/>
              </inertial>
          </link>
              <origin xyz="-0.15 0.105 -0.051" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
              <parent link="base_link"/>
              <child link="left_wheel_link"/>
              <axis xyz="0.0 1.0 0.0" />
              <dynamics damping="1.0" friction="0.2"/>
              <limit lower="0.0" upper="0.0" effort="10.0" velocity="0.0"/>
          </joint>
              <visual>
                  <geometry>
                  </geometry>
                  <material name="blue">
                      <color rgba="0.0 0.0 1.0 1.0"/>
                  </material>
              </visual>
              <collision>
                  <geometry>
                  </geometry>
              </collision>
              <inertial>
              </inertial>
          </link>
              <origin xyz="-0.15 -0.105 -0.051" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
              <child link="right_wheel_link"/>
          </joint>
          <link name="front_wheel_link">
              <visual >
                  <geometry>
                      <sphere radius="0.025"/>
                  </geometry>
                  <material name="yellow">
                      <color rgba="1.0 1.0 0.0 1.0"/>
                  </material>
              </visual>
              <collision>
                  <geometry>
                  </geometry>
              </collision>
              <inertial>
                  <mass value="0.06545"/>
                  <inertia ixx="1.636e-5" iyy="1.636e-5" izz="1.636e-5" ixy="0" ixz="0" iyz="0"/>
              </inertial>
          </link>
          <joint name="front_wheel_joint" type="fixed">
              <origin xyz="0.15 0.0 -0.051" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
              <child link="front_wheel_link"/>
              <axis xyz="0.0 0.0 0.0"/>
              <limit lower="0.0" upper="0.0" effort="0.0" velocity="0.0"/>
          </joint>
          <!--Gazebo材质与颜色-->
          <gazebo reference="base_link">
              <material>Gazebo/Red</material>
          </gazebo>
          <gazebo reference="left_wheel_link">
              <material>Gazebo/Green</material>
          </gazebo>
          <gazebo reference="right_wheel_link">
              <material>Gazebo/Blue</material>
          </gazebo>
          <gazebo reference="front_wheel_link">
              <material>Gazebo/Yellow</material>
          </gazebo>
          <!--Gazebo摩擦系数-->
              <mu1>0.8</mu1>
              <mu2>0.8</mu2>
          </gazebo>
              <mu1>0.8</mu1>
              <mu2>0.8</mu2>
          </gazebo>
          <!--ROS2控制框架(ros2_control)-->
          <ros2_control name="GazeboSim" type="system">
              <hardware>
                  <plugin>gazebo_ros2_control/GazeboSystem</plugin>
              </hardware>
              <joint name="left_wheel_joint">
                  <command_interface name="velocity">
                      <param name="min">-10.0</param>
                      <param name="max">10.0</param>
                  </command_interface>
                  <state_interface name="position"/>
                  <state_interface name="velocity"/>
              </joint>
              <joint name="right_wheel_joint">
              </joint>
          </ros2_control>
          <!--Gazebo仿真插件:加载控制框架-->
          <gazebo>
              <plugin name="gazebo_ros2_control" filename="libgazebo_ros2_control.so">
                  <parameters>/home/yahboom/wheeltec_ros2/install/wheeltec_robot_urdf/share/wheeltec_robot_urdf/configs/diff_drive_controller.yaml</parameters>
                  <robot_param>robot_description</robot_param>
              </plugin>
          </gazebo>
      </robot>
      差速控制器配置文件:
      ## configs/diff_drive.yaml
      /controller_manager:
        ros__parameters:
          update_rate: 100
          # 声明使用的控制器
          joint_state_broadcaster:
            type: joint_state_broadcaster/JointStateBroadcaster
          diff_drive_controller:
            type: diff_drive_controller/DiffDriveController
      # 关节状态广播器配置
        ros__parameters:
          joints:
            - left_wheel_joint
            - right_wheel_joint
      # 差速控制器核心配置
        ros__parameters:
          use_stamped_vel: false
          cmd_vel_topic: "/cmd_vel_unstamped"
          odom_topic: "/odom"
          # 输入/输出话题
          left_wheel_names: ["left_wheel_joint"]
          right_wheel_names: ["right_wheel_joint"]
          wheel_separation: 0.21          # 左右轮间距,单位米
          wheel_radius: 0.025             # 轮子半径,单位米
          # 控制与里程计参数
          publish_rate: 50.0              # 里程计发布频率
          odom_frame_id: odom
          base_frame_id: base_footprint
          # 开放控制回路
          open_loop: false
          enable_odom_tf: true
          # 命令接口
          cmd_vel_timeout: 0.5
          # 速度指令限制
          linear:
            x:
              has_velocity_limits: true
              max_velocity: 0.5
              has_acceleration_limits: true
              max_acceleration: 1.0
          angular:
            z:
              max_velocity: 1.0
              max_acceleration: 2.0
      启动文件:
      import os
      import launch
      import launch.launch_description_sources
      from ament_index_python import get_package_share_directory
      from ament_index_python import get_package_share_path
      from launch.actions import ExecuteProcess,RegisterEventHandler
      from launch.event_handlers import OnProcessExit
          pkg_share = get_package_share_directory('wheeltec_robot_urdf')
          urdf_file_path = os.path.join(pkg_share,'test','test_diff_robot.urdf')
          with open(urdf_file_path,'r') as f:
              urdf_description_context = f.read()
          gazebo_pkg_share = get_package_share_path('gazebo_ros')
          gazebo_world_path = os.path.join(pkg_share,'world','room2.world')
          # 机器人状态发布器
          action_robot_state_pubilsher = Node(
              package = 'robot_state_publisher',
              executable = 'robot_state_publisher',
              name = 'robot_state_publisher',
              parameters=[{'robot_description':urdf_description_context}]
          # 启动Gazebo仿真器(包含gzserver和gzclient)
          action_launch_gazebo = launch.actions.IncludeLaunchDescription(
              launch.launch_description_sources.PythonLaunchDescriptionSource(
                  os.path.join(gazebo_pkg_share,'launch','gazebo.launch.py')
              launch_arguments={
                  'world':gazebo_world_path,
                  'verbose':'true',
                  'use_sim_time': 'true'
              }.items()
          # 将机器人模型生成到Gazebo世界中
          action_spawn_entity = Node(
              package='gazebo_ros',
              executable='spawn_entity.py',
              arguments=['-topic', 'robot_description', '-entity', 'test_robot'],
              output='screen'
          # 在spawn_entity启动后再启动joint_state_broadcaster和diff_drive_controller
          action_load_joint_state_controller = ExecuteProcess(
              cmd = 'ros2 control load_controller joint_state_broadcaster --set-state active'.split(' '),
              output = 'screen'
          action_load_diff_drive_controller = ExecuteProcess(
              cmd = 'ros2 control load_controller diff_drive_controller --set-state active'.split(' '),
              output = 'screen'
          delay_controllers = RegisterEventHandler(
              event_handler=OnProcessExit(
                  target_action=action_spawn_entity,
                  on_exit=[action_load_joint_state_controller, action_load_diff_drive_controller]
          return LaunchDescription([
              action_robot_state_pubilsher,
              action_launch_gazebo,
              delay_controllers,
