运行sudo apt-get install ros-foxy-rmf-demos-gz时出现软件包不能安装的问题
报错:
ros-foxy-rmf-building-sim-gazebo-plugins : 依赖: ros-foxy-rmf-building-sim-common 但是它将不会被安装 ros-foxy-rmf-demos : 依赖: ros-foxy-rmf-building-map-tools 但是它将不会被安装 ros-foxy-rmf-robot-sim-gazebo-plugins : 依赖: ros-foxy-rmf-robot-sim-common 但是它将不会被安装 E: 有未能满足的依赖关系。请尝试不指明软件包的名字来运行“apt --fix-broken install”(也可以指定一个解决办法)。 您也许需要运行“apt --fix-broken install”来修正上面的错误。报错图片如下:
执行:
sudo apt --fix-broken install后报错:dpkg-deb: 错误: 粘贴 子进程被信号(断开的管道) 终止了
报错图片如下:
最后用搭配控股强制覆盖命令解决了,还是谢谢小鱼了
换了个安装的deb包的命令还是这样
$ sudo dpkg -i /var/cache/apt/archives/ros-foxy-rmf-building-sim-common_1.3.1-1focal.20220204.173534_amd64.deb
@517967767 可以试试aptitude,使用方法见:
@小鱼 在 Unable to correct problems, you have held broken packages 中说:
@zhishizjd
你好,该问题一般是安装不完全所致,第一次安装请一定要更换系统源,可以尝试的解决方案有很多:1.使用aptitude修复
sudo apt-get install aptitude sudo aptitude install ros-noetic-desktop2.手动安装缺少的依赖
sudo apt install ros-noetic-robot -y sudo apt install ros-noetic-desktop -y3.其他方法自行搜索,欢迎将该工具添加到一键安装中,帮助完善
这个类似的问题有别人之前问过,可以参考:https://github.com/fishros/install/issues/5
@小鱼 使用sudo apt-get install aptitude命令时也出错了
小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
@517967767 感谢反馈,我将该解决方案标记为答案,希望可以帮助到其他小伙伴。
小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
