    MPU6050数据漂移问题讨论
    嵌入式系统
    设计讨论 fishbot
    29.9k
    • 哈喽哈嘿哈
      哈喽哈嘿 @小鱼
      @小鱼 又测试了一下AHRS,效果始终不太好,我转动MPU6050一个直角,yaw的变化只有六七十,感觉误差更大。角度范围问题已经解决了,代码还在那个地址上。
        小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
        @哈喽哈嘿 可以,那目前先固定参数吧,完善下代码结构,提一个新的PR到v1.0分支,后续再优化(你可以换成mpu9050试试)
        哈喽哈嘿哈 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 哈喽哈嘿哈
          哈喽哈嘿 @小鱼
          @小鱼 好的,已经pr上去了
          • 哈喽哈嘿哈
            哈喽哈嘿
            之前准备使用MPU9250来解决yaw角漂移的问题,就是用磁力计纠正yaw的漂移,但是经过一番代码的移植和调试,器件读数始终不正常,上淘宝一看,评论区里早已开火,好多人都说器件的问题,器件读出的ID和手册上对于不上,更别说读取数据了。
            无奈,只得继续优化之前MPU6050的驱动,经过测试,之前的互补滤波在转动速度较快的时候,偏差较大,后又测试AHRS算法,其在转动较快的环境下,其鲁棒性相比于互补滤波好一些。关于零点漂移的问题仍然存在,不过经过AHRS和互补滤波的处理,零飘已经大大减小。最后融合两者,以0.3和0.7的权重算作最终的yaw值。这里添加一个测试视频的链接:https://www.bilibili.com/video/BV16v4y1c7nv?spm_id_from=444.41.list.card_archive.click&vd_source=b741c1764645507298e463258c43bbb6
            后续也会继续更新9250的驱动,目前器件还没到,希望器件正常可以使用。👽
              小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
              @哈喽哈嘿 赞赞赞,互补滤波被你玩明白了,卡尔曼滤波效果不知道如何,有时间也可以测测看
              • 哈喽哈嘿哈
                哈喽哈嘿 @小鱼
                @小鱼 确实,我之前看论文里有说到用卡尔曼滤波对acc和gyro滤波,可能让数据更好一些,不过卡尔曼的原理我还不太清楚,最近准备先补补理论知识,再用卡尔曼看看效果怎么样
                  小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
                  @哈喽哈嘿 ok,B站的DR_CAN卡尔曼滤波讲的不错,推荐一下
                  • 哈喽哈嘿哈
                    哈喽哈嘿
                    刚提交了关于mpu6050和mpu9250的驱动文件,6050里解决了之前的代码冲突问题,零飘更小,而且在较快速度下yaw的偏移也更小了,9250是使用AHRS算法,融合AK8963磁力计数据,计算欧拉角。还有一个点就是修改了采样频率,现在IMU的采样频率是50HZ,之前是200HZ,说是200HZ,但是根据计算时间来算,根本达不到200HZ,极限的计算速度应该在130HZ左右,即计算一帧IMU数据预计5-8ms。
                    之前看了很多资料,因为mpu6050的yaw存在漂移,一般都是对pitch和roll卡尔曼滤波,这俩的随机误差是正态分布的,没有直接对yaw。后来有卡在9250的数据读取上卡了一段时间,测试MPU9250的时候,按照陀螺仪地址、磁场地址一个字节的读取数据,就会变得很慢,但是连续读取多个字节就不会出现这样的问题。现在使用AHRS融合磁力计计算出来的欧拉角数据还算稳定,后续准备加上卡尔曼滤波并进行yaw运动测试。✊
                    关于mpu9250还要补充的一点,购买芯片的时候一定要找正规的店铺,看看评论,不要贪图便宜。有些店铺卖的可能很便宜,但是其实磁力计芯片地址读不出,假的!!!👻
                    小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                      小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
                      @哈喽哈嘿 👍 👍 最近已经开始画运控板了,搞定了给你寄一块
                      • 哈喽哈嘿哈
                        哈喽哈嘿 @小鱼
                        @小鱼 好嘞,先谢谢鱼总了哈😬
