    XML格式的launch文件启动后ros2 param list读取不到参数
    launch xml
    1.5k
    • 凌云凌
      凌云
      最后由 凌云 编辑
      我用XML格式写了一个ROS2的launch文件,如下:
      <launch>
          <node pkg="gmc_sensor" exec="gnss_node" name="gnss_node">
              <param name="gnss_ip_addr"  value="192.168.8.1"/>
              <param name="gnss_net_port" value="11211"/>
          </node>
      </launch>
      在c++的节点文件中,读取两个参数值。
      this->declare_parameter("gnss_ip_addr");
      bool ret = this->get_parameter("gnss_ip_addr", gnssIpAddr_);
      节点文件被launch文件启动成功,正常运行。
      同时,我在终端输入:
      ros2 param list
      返回: Exception while calling service of node '/gnss_node': None
      查了网上很多教程,也没搞清楚我到底哪里出错了。
      请教,我的代码哪里有问题?为什么没有参数可查?
        小鱼 技术大佬 @凌云
        @凌云 试试这个
        ROS2的参数其实是用服务实现的,小鱼是怎么知道的呢?
        随意运行一个节点,你使用下面的指令,就可以看到多出来很多的参数相关的服务。
        ros2 service list
        比如启动乌龟模拟器
        在这里插入图片描述
        多出来的这些服务就是用于操作这个节点的参数的
        /turtlesim/describe_parameters
        /turtlesim/get_parameter_types
        /turtlesim/get_parameters
        /turtlesim/list_parameters
        /turtlesim/set_parameters
        /turtlesim/set_parameters_atomically
        我们如何使用服务查看参数呢?
        手动调一下服务就行了~
        ros2 service call /turtlesim/list_parameters rcl_interfaces/srv/ListParameters "{prefixes: [],depth: 0}"
        在这里插入图片描述
        这里可以看到结果里的四个参数
        names=['background_b', 'background_g', 'background_r', 'use_sim_time']
        采用ros2 param list再看看对不对
        ros2 param list
        在这里插入图片描述
        是不是长的一样
        总结
        通过上面的实验告诉我们ROS2的参数操作其实就是通过服务通信方式实现的,获取参数列表,set和get操作就是操作相应的服务。
