    一键安装微信使用指南
    工具软件
    一键安装 微信客户端
    26
    47
    96.3k
    • 胖猫杀手胖
      胖猫杀手
      输入wechat没反应。。。
        小鱼 技术大佬 @胖猫杀手
        @胖猫杀手 你装的是桌面版吗,装docker版吧
        胖猫杀手胖 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 胖猫杀手胖
          胖猫杀手 @小鱼
          @小鱼 好的,我试试
          • 11613291681
            渊
            81d0ae73-d3a1-4464-8427-b524ad72e638-image.png 请问鱼神,虽然我安装没有报错,但是输入指令后看不到微信启动的弹窗,一点反应都没,这是咋回事?求解决!!系统版本为ubuntu18.04
              小鱼 技术大佬 @1161329168
              @1161329168 可能已经启动了,输入r试试
              11613291681 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
              • 11613291681
                渊 @小鱼
                重启后也是这样没反应的,没有弹出启动框来,而且也删除重新一键安装过并且重启过的/(ㄒoㄒ)/~~
                11613291681 13576012041 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 11613291681
                  渊 @1161329168
                  @1161329168 @小鱼
                  鱼神,查看配置的时候报了找不到这个exe文件,是不是和这个有关系呢?
                  • 14761656271
                    Sйощ
                    为什么有个黑框
                      小鱼 技术大佬 @1476165627
                      @1476165627 能启动吗
                      14761656271 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 14761656271
                        Sйощ @小鱼
                        @小鱼 可以启动,就是启动之后有个黑框在屏幕中间
                          小鱼 技术大佬 @1476165627
                          @1476165627 这个好像发个表情就没了
                          • 14761656271
                            Sйощ @小鱼
                            @小鱼 好滴 谢谢
                            • 9516367159
                              zormen
                              你好 这边安装了之后叉掉之后就再也运行不了了 还无法对这个bin文件进行操作 请问是怎么一回事?6024950e-3b46-49d4-9a7f-2210fdb3fe11-image.png 12e2c284-18a4-41e7-a483-6ae2cc0448c2-image.png
                              小鱼小 10319412951 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                这可能是因为你的系统上没有安装正确的运行环境,或者是你的bin文件本身有问题。你可以尝试重新安装正确的运行环境,或者检查你的bin文件是否有损坏。
                                1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                                  小鱼 技术大佬 @951636715
                                  @951636715 可能是zsh的问题,修改成bash试试 ~~~
                                    如果是zsh的问题,可以通过在终端输入以下命令来更改shell:
                                    chsh -s /bin/bash
                                    然后重新登录,即可使用bash。
                                      15115238791 @小鱼
                                      @小鱼 那桌面版怎么卸载呢
                                      • 30313167093
                                        3031316709
                                        请问如何设置微信的分辨率呀? 按要求配置(w)后下一步该怎么做呢
                                        30313167093 4622095684 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 10319412951
                                          Avalanche @951636715
                                          @951636715 打开~/.bashrc 将末尾的以下代码复制到~/.zshrc中,source之后即可。
                                          # >>> fishros initialize >>>
                                           source /opt/ros/noetic/setup.bash
                                          # <<< fishros initialize <<<
                                          # >>> fishros scripts >>>
                                          export PATH=$PATH:/home/sztb010/.fishros/bin/
                                          # <<< fishros scripts <<<source /opt/ros/noetic/setup.bash
                                          • 30313167093
                                            3031316709 @3031316709
                                            @3031316709 已解决
