    一键安装微信使用指南
    工具软件
    一键安装 微信客户端
    26
    47
    96.3k
    • 胖猫杀手胖
      胖猫杀手 @小鱼
      @小鱼 好的,我试试
      • 11613291681
        渊
        81d0ae73-d3a1-4464-8427-b524ad72e638-image.png 请问鱼神,虽然我安装没有报错,但是输入指令后看不到微信启动的弹窗,一点反应都没,这是咋回事?求解决!!系统版本为ubuntu18.04
          小鱼 技术大佬 @1161329168
          @1161329168 可能已经启动了,输入r试试
          11613291681 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          • 11613291681
            渊 @小鱼
            重启后也是这样没反应的,没有弹出启动框来,而且也删除重新一键安装过并且重启过的/(ㄒoㄒ)/~~
            11613291681 13576012041 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 11613291681
              渊 @1161329168
              @1161329168 @小鱼
              鱼神,查看配置的时候报了找不到这个exe文件,是不是和这个有关系呢?
              • 14761656271
                Sйощ
                为什么有个黑框
                  小鱼 技术大佬 @1476165627
                  @1476165627 能启动吗
                  14761656271 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 14761656271
                    Sйощ @小鱼
                    @小鱼 可以启动,就是启动之后有个黑框在屏幕中间
                      小鱼 技术大佬 @1476165627
                      @1476165627 这个好像发个表情就没了
                      • 14761656271
                        Sйощ @小鱼
                        @小鱼 好滴 谢谢
                        • 9516367159
                          zormen
                          你好 这边安装了之后叉掉之后就再也运行不了了 还无法对这个bin文件进行操作 请问是怎么一回事?6024950e-3b46-49d4-9a7f-2210fdb3fe11-image.png 12e2c284-18a4-41e7-a483-6ae2cc0448c2-image.png
                          小鱼小 10319412951 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            这可能是因为你的系统上没有安装正确的运行环境,或者是你的bin文件本身有问题。你可以尝试重新安装正确的运行环境,或者检查你的bin文件是否有损坏。
                            1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                              小鱼 技术大佬 @951636715
                              @951636715 可能是zsh的问题,修改成bash试试 ~~~
                                如果是zsh的问题,可以通过在终端输入以下命令来更改shell:
                                chsh -s /bin/bash
                                然后重新登录,即可使用bash。
                                  15115238791 @小鱼
                                  @小鱼 那桌面版怎么卸载呢
                                  • 30313167093
                                    3031316709
                                    请问如何设置微信的分辨率呀? 按要求配置(w)后下一步该怎么做呢
                                    30313167093 4622095684 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 10319412951
                                      Avalanche @951636715
                                      @951636715 打开~/.bashrc 将末尾的以下代码复制到~/.zshrc中,source之后即可。
                                      # >>> fishros initialize >>>
                                       source /opt/ros/noetic/setup.bash
                                      # <<< fishros initialize <<<
                                      # >>> fishros scripts >>>
                                      export PATH=$PATH:/home/sztb010/.fishros/bin/
                                      # <<< fishros scripts <<<source /opt/ros/noetic/setup.bash
                                      • 30313167093
                                        3031316709 @3031316709
                                        @3031316709 已解决
                                        • 22153248332
                                          沫小景 @小鱼
                                          @小鱼 安装微信后在装输入法时报['', 'docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/wechat" is already in use by container "7b65e1c2724c13cd773bcc3051e44d5c8db099a2295e4982e444f6cbe64f3dc7". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.\n', "See 'docker run --help'.\n"]
                                          而且桌面版点击没有反应
                                            小鱼 技术大佬 @2215324833
                                            @2215324833 sudo docker rm -f wechat 之后再试试
                                            静终古而未央静 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
