    一键安装微信使用指南
    工具软件
    一键安装 微信客户端
    26
    47
    96.3k
    • 14761656271
      Sйощ @小鱼
      @小鱼 好滴 谢谢
      • 9516367159
        zormen
        你好 这边安装了之后叉掉之后就再也运行不了了 还无法对这个bin文件进行操作 请问是怎么一回事?6024950e-3b46-49d4-9a7f-2210fdb3fe11-image.png 12e2c284-18a4-41e7-a483-6ae2cc0448c2-image.png
        小鱼小 10319412951 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          这可能是因为你的系统上没有安装正确的运行环境,或者是你的bin文件本身有问题。你可以尝试重新安装正确的运行环境,或者检查你的bin文件是否有损坏。
          1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
            小鱼 技术大佬 @951636715
            @951636715 可能是zsh的问题,修改成bash试试 ~~~
              如果是zsh的问题,可以通过在终端输入以下命令来更改shell:
              chsh -s /bin/bash
              然后重新登录,即可使用bash。
                15115238791 @小鱼
                @小鱼 那桌面版怎么卸载呢
                • 30313167093
                  3031316709
                  请问如何设置微信的分辨率呀? 按要求配置(w)后下一步该怎么做呢
                  30313167093 4622095684 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 10319412951
                    Avalanche @951636715
                    @951636715 打开~/.bashrc 将末尾的以下代码复制到~/.zshrc中,source之后即可。
                    # >>> fishros initialize >>>
                     source /opt/ros/noetic/setup.bash
                    # <<< fishros initialize <<<
                    # >>> fishros scripts >>>
                    export PATH=$PATH:/home/sztb010/.fishros/bin/
                    # <<< fishros scripts <<<source /opt/ros/noetic/setup.bash
                    • 30313167093
                      3031316709 @3031316709
                      @3031316709 已解决
                      • 22153248332
                        沫小景 @小鱼
                        @小鱼 安装微信后在装输入法时报['', 'docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/wechat" is already in use by container "7b65e1c2724c13cd773bcc3051e44d5c8db099a2295e4982e444f6cbe64f3dc7". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.\n', "See 'docker run --help'.\n"]
                        而且桌面版点击没有反应
                          小鱼 技术大佬 @2215324833
                          @2215324833 sudo docker rm -f wechat 之后再试试
                          静终古而未央静 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 4622095684
                            462209568 @3031316709
                            • 静终古而未央静
                              静终古而未央
                              • 静终古而未央静
                                静终古而未央 @小鱼
                                @小鱼 大佬您好,我想请教一下,我跟我出现了同样的问题,使用该命令后显示,看了您的很多相关帖子好像没有跟我情况一样的
                                23011477622 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 5788935875
                                  晨梦
                                  出现,添加了用户到docker group也无法使用。
                                  98cae1b1-0a47-470f-ba08-8be07ff8edb7-截图 2023-10-16 17-21-20.png 图片地址)/home/chenmeng/图片/截图/截图 2023-10-16 17-21-20.png
                                    小鱼 技术大佬 @578893587
                                    @578893587 重启下电脑
                                    • 13576012041
                                      春水上行 @1161329168
                                      @116132916 同样问题,请问解决了吗
                                      • ganyuanzhenG
                                        Elysia 技术大佬 @1357601204
                                        @1357601204 Linux 的wine有许多bug,可以去spark store安装一下:https://www.spark-app.store/store/application/com_dot_qq_dot_weixin_dot_spark
                                        • 19465810771
                                          独步九州
                                          启动后没有界面弹出,输入w配置后报错Error response from daemon: Container d1f784f2ff579cc57f13ff87e8253dd18ef48095f4272c58edcb0554665e132e is not running
                                          请问如何解决
                                          • 23011477622
                                            NIKKOR @静终古而未央
                                            @静终古而未央 解决了吗 我也是这样
