    一键安装微信使用指南
    工具软件
    一键安装 微信客户端
    26
    47
    96.3k
    • 10319412951
      Avalanche @951636715
      @951636715 打开~/.bashrc 将末尾的以下代码复制到~/.zshrc中,source之后即可。
      # >>> fishros initialize >>>
       source /opt/ros/noetic/setup.bash
      # <<< fishros initialize <<<
      # >>> fishros scripts >>>
      export PATH=$PATH:/home/sztb010/.fishros/bin/
      # <<< fishros scripts <<<source /opt/ros/noetic/setup.bash
      • 30313167093
        3031316709 @3031316709
        @3031316709 已解决
        • 22153248332
          沫小景 @小鱼
          @小鱼 安装微信后在装输入法时报['', 'docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/wechat" is already in use by container "7b65e1c2724c13cd773bcc3051e44d5c8db099a2295e4982e444f6cbe64f3dc7". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.\n', "See 'docker run --help'.\n"]
          而且桌面版点击没有反应
            小鱼 技术大佬 @2215324833
            @2215324833 sudo docker rm -f wechat 之后再试试
            静终古而未央静 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 4622095684
              462209568 @3031316709
              • 静终古而未央静
                静终古而未央
                • 静终古而未央静
                  静终古而未央 @小鱼
                  @小鱼 大佬您好,我想请教一下,我跟我出现了同样的问题,使用该命令后显示,看了您的很多相关帖子好像没有跟我情况一样的
                  23011477622 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 5788935875
                    晨梦
                    出现,添加了用户到docker group也无法使用。
                    98cae1b1-0a47-470f-ba08-8be07ff8edb7-截图 2023-10-16 17-21-20.png 图片地址)/home/chenmeng/图片/截图/截图 2023-10-16 17-21-20.png
                      小鱼 技术大佬 @578893587
                      @578893587 重启下电脑
                      • 13576012041
                        春水上行 @1161329168
                        @116132916 同样问题,请问解决了吗
                        • ganyuanzhenG
                          Elysia 技术大佬 @1357601204
                          @1357601204 Linux 的wine有许多bug,可以去spark store安装一下:https://www.spark-app.store/store/application/com_dot_qq_dot_weixin_dot_spark
                          • 19465810771
                            独步九州
                            启动后没有界面弹出,输入w配置后报错Error response from daemon: Container d1f784f2ff579cc57f13ff87e8253dd18ef48095f4272c58edcb0554665e132e is not running
                            请问如何解决
                            • 23011477622
                              NIKKOR @静终古而未央
                              @静终古而未央 解决了吗 我也是这样
                                光昼 @小鱼
                                @小鱼 一键下载微信之后显示微信版本过低,要下载最新版才可使用怎么办
                                • ganyuanzhenG
                                  Elysia 技术大佬 @2057642604
                                  @2057642604 604 使用flatpak里面的微信
                                  • 4
                                    ୧⍤⃝ 机械三班张同学
                                    我安装的微信linux版本,为啥只有电脑刚开机点一次微信能打开,后续再点微信就打不开了,如何解决这个问题
                                    Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      Haolin Lee
                                      失败了。。请到社区或群聊反馈:['', "Unable to find image 'bestwu/wechat:latest' locally\n", 'latest: Pulling from bestwu/wechat\n', 'f21eee950c89: Pulling fs layer\n', 'f21eee950c89: Retrying in 1 second\n', '11ce96be0dbe: Pulling fs layer\n', 'f21eee950c89: Waiting\n', '213b37605fda: Pulling fs layer\n', '213b37605fda: Retrying in 1 second\n', '11ce96be0dbe: Waiting\n', 'fb5f4607d644: Pulling fs layer\n', 'fb5f4607d644: Waiting\n', '213b37605fda: Waiting\n', '996bef3d98a0: Pulling fs layer\n', '996bef3d98a0: Waiting\n', 'fb5f4607d644: Waiting\n', '6181aef875e7: Pulling fs layer\n', '996bef3d98a0: Waiting\n', '6181aef875e7: Waiting\n', '892cf94c8e7a: Pulling fs layer\n', '892cf94c8e7a: Waiting\n', '6181aef875e7: Waiting\n', '892cf94c8e7a: Waiting\n', 'f21eee950c89: Retrying in 5 seconds\n', '11ce96be0dbe: Retrying in 5 seconds\n', 'f21eee950c89: Retrying in 4 seconds\n', '11ce96be0dbe: Retrying in 4 seconds\n', 'f21eee950c89: Retrying in 3 seconds\n', '11ce96be0dbe: Retrying in 3 seconds\n', 'f21eee950c89: Retrying in 2 seconds\n', '11ce96be0dbe: Retrying in 2 seconds\n', 'f21eee950c89: Retrying in 1 second\n', '11ce96be0dbe: Retrying in 1 second\n', '213b37605fda: Retrying in 5 seconds\n', '213b37605fda: Retrying in 4 seconds\n', '213b37605fda: Retrying in 3 seconds\n', '213b37605fda: Retrying in 2 seconds\n', '213b37605fda: Retrying in 1 second\n', 'docker: error pulling image configuration: download failed after attempts=6: dial tcp [2a03:2880:f12c:183:face:b00c:0:25de]:443: i/o timeout.\n', "See 'docker run --help'.\n"]
                                        小鱼 技术大佬 @2468473430
                                        @2468473430 先用一键安装选17,安装一下代理
                                          KevinG3
                                          请问安装了桌面版的微信后该怎么使用?
                                            小鱼 技术大佬 @1026458543
                                            @1026458543 搜索wechat打开登录
