    一键安装微信使用指南
    工具软件
    一键安装 微信客户端
    26
    47
    96.3k
    • 30313167093
      3031316709
      请问如何设置微信的分辨率呀? 按要求配置(w)后下一步该怎么做呢
      30313167093 4622095684 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 10319412951
        Avalanche @951636715
        @951636715 打开~/.bashrc 将末尾的以下代码复制到~/.zshrc中,source之后即可。
        # >>> fishros initialize >>>
         source /opt/ros/noetic/setup.bash
        # <<< fishros initialize <<<
        # >>> fishros scripts >>>
        export PATH=$PATH:/home/sztb010/.fishros/bin/
        # <<< fishros scripts <<<source /opt/ros/noetic/setup.bash
        • 30313167093
          3031316709 @3031316709
          @3031316709 已解决
          • 22153248332
            沫小景 @小鱼
            @小鱼 安装微信后在装输入法时报['', 'docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/wechat" is already in use by container "7b65e1c2724c13cd773bcc3051e44d5c8db099a2295e4982e444f6cbe64f3dc7". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.\n', "See 'docker run --help'.\n"]
            而且桌面版点击没有反应
              小鱼 技术大佬 @2215324833
              @2215324833 sudo docker rm -f wechat 之后再试试
              静终古而未央静 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 4622095684
                462209568 @3031316709
                • 静终古而未央静
                  静终古而未央
                  • 静终古而未央静
                    静终古而未央 @小鱼
                    @小鱼 大佬您好,我想请教一下,我跟我出现了同样的问题,使用该命令后显示,看了您的很多相关帖子好像没有跟我情况一样的
                    23011477622 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 5788935875
                      晨梦
                      出现,添加了用户到docker group也无法使用。
                      98cae1b1-0a47-470f-ba08-8be07ff8edb7-截图 2023-10-16 17-21-20.png 图片地址)/home/chenmeng/图片/截图/截图 2023-10-16 17-21-20.png
                        小鱼 技术大佬 @578893587
                        @578893587 重启下电脑
                        • 13576012041
                          春水上行 @1161329168
                          @116132916 同样问题,请问解决了吗
                          • ganyuanzhenG
                            Elysia 技术大佬 @1357601204
                            @1357601204 Linux 的wine有许多bug,可以去spark store安装一下:https://www.spark-app.store/store/application/com_dot_qq_dot_weixin_dot_spark
                            • 19465810771
                              独步九州
                              启动后没有界面弹出,输入w配置后报错Error response from daemon: Container d1f784f2ff579cc57f13ff87e8253dd18ef48095f4272c58edcb0554665e132e is not running
                              请问如何解决
                              • 23011477622
                                NIKKOR @静终古而未央
                                @静终古而未央 解决了吗 我也是这样
                                  光昼 @小鱼
                                  @小鱼 一键下载微信之后显示微信版本过低,要下载最新版才可使用怎么办
                                  • ganyuanzhenG
                                    Elysia 技术大佬 @2057642604
                                    @2057642604 604 使用flatpak里面的微信
                                    • 4
                                      ୧⍤⃝ 机械三班张同学
                                      我安装的微信linux版本,为啥只有电脑刚开机点一次微信能打开,后续再点微信就打不开了,如何解决这个问题
                                      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        Haolin Lee
                                        失败了。。请到社区或群聊反馈:['', "Unable to find image 'bestwu/wechat:latest' locally\n", 'latest: Pulling from bestwu/wechat\n', 'f21eee950c89: Pulling fs layer\n', 'f21eee950c89: Retrying in 1 second\n', '11ce96be0dbe: Pulling fs layer\n', 'f21eee950c89: Waiting\n', '213b37605fda: Pulling fs layer\n', '213b37605fda: Retrying in 1 second\n', '11ce96be0dbe: Waiting\n', 'fb5f4607d644: Pulling fs layer\n', 'fb5f4607d644: Waiting\n', '213b37605fda: Waiting\n', '996bef3d98a0: Pulling fs layer\n', '996bef3d98a0: Waiting\n', 'fb5f4607d644: Waiting\n', '6181aef875e7: Pulling fs layer\n', '996bef3d98a0: Waiting\n', '6181aef875e7: Waiting\n', '892cf94c8e7a: Pulling fs layer\n', '892cf94c8e7a: Waiting\n', '6181aef875e7: Waiting\n', '892cf94c8e7a: Waiting\n', 'f21eee950c89: Retrying in 5 seconds\n', '11ce96be0dbe: Retrying in 5 seconds\n', 'f21eee950c89: Retrying in 4 seconds\n', '11ce96be0dbe: Retrying in 4 seconds\n', 'f21eee950c89: Retrying in 3 seconds\n', '11ce96be0dbe: Retrying in 3 seconds\n', 'f21eee950c89: Retrying in 2 seconds\n', '11ce96be0dbe: Retrying in 2 seconds\n', 'f21eee950c89: Retrying in 1 second\n', '11ce96be0dbe: Retrying in 1 second\n', '213b37605fda: Retrying in 5 seconds\n', '213b37605fda: Retrying in 4 seconds\n', '213b37605fda: Retrying in 3 seconds\n', '213b37605fda: Retrying in 2 seconds\n', '213b37605fda: Retrying in 1 second\n', 'docker: error pulling image configuration: download failed after attempts=6: dial tcp [2a03:2880:f12c:183:face:b00c:0:25de]:443: i/o timeout.\n', "See 'docker run --help'.\n"]
                                          小鱼 技术大佬 @2468473430
                                          @2468473430 先用一键安装选17,安装一下代理
                                            KevinG3
                                            请问安装了桌面版的微信后该怎么使用?
