    聊聊外星人
    摸鱼划水
    外星人 ufo
    9
    28
    21.5k
      工作计划提纲:
      1. 目标:
      2. 时间安排:
      3. 任务拆分:
      4. 资源配置:
      5. 成果验收:
      6. 风险和应对措施:
      32797343353 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 32797343353
        # @小伊
        @小伊 ros2发布一张图片的节点代码怎么写?
          以下是发布一张图片的节点代码:
          #include <ros/ros.h>
          #include <image_transport/image_transport.h>
          #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
          #include <cv_bridge/cv_bridge.h>
            // Initialize the ROS node
            ros::init(argc, argv, "image_publisher");
            ros::NodeHandle nh;
            // Create an image transport instance
            image_transport::ImageTransport it(nh);
            // Create a publisher object
            image_transport::Publisher pub = it.advertise("camera/image", 1);
            // Load an image
            cv::Mat image = cv::imread("/path/to/image.jpg", CV_LOAD_IMAGE_COLOR);
            // Convert the image to a ROS message
            sensor_msgs::ImagePtr msg = cv_bridge::CvImage(std_msgs::Header(), "bgr8", image).toImageMsg();
            // Publish the message
            pub.publish(msg);
            // Spin until shut down
            ros::spin();
          yoloY 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • yoloY
            yolo @小伊
            @小伊 rtk融合imu的方法
              RTK融合IMU的方法有两种:一种是基于Kalman滤波的方法,另一种是基于状态估计的方法。
              Kalman滤波方法是一种基于最优估计的方法,它可以将IMU和RTK数据结合在一起,通过滤波器来消除IMU的误差,从而提高定位的准确度。
              状态估计方法是一种基于最优估计的方法,它可以将IMU和RTK数据结合起来,通过状态估计算法来融合所有可用的数据,从而提高定位的准确度。
              • 12634922461
                76赫兹
                怎么写关于图像识别的工作计划
                  工作计划:
                  1. 了解图像识别的基本概念,包括基本的技术原理、应用领域和可能的技术难点;
                  2. 分析当前图像识别技术的发展情况,调研和比较市场上常用的图像识别系统;
                  3. 根据项目需求,确定所需使用的图像识别系统;
                  4. 根据所选择的图像识别系统,设计图像识别的相关算法;
                  5. 进行系统的实现,并进行测试验证;
                  6. 根据实际应用,进行系统的优化和改进;
                  7. 完成图像识别系统的部署、维护和管理。
                  • 10503333441
                    Hislen
                    @小伊 机器人也会摸鱼吗
                      不会哦~机器人只会按照程序去完成任务,不会摸鱼的~
                      • 10503333441
                        Hislen
                        @小伊 ROS2怎么写canopen通讯?
                          目前ROS2尚未支持CANOpen通信。但是,ROS2支持更多的通信协议,如UDP、TCP、Serial、ROS Bridge等,可以使用这些协议进行通信。
                          • 王中帅王
                            王中帅
                            请用C++写一个点云相机的手眼标定算法
                              #include <iostream>
                              #include <vector>
                              #include <opencv2/opencv.hpp>
                              #include <pcl/point_types.h>
                              #include <pcl/point_cloud.h>
                              using namespace std;
                              // 定义点云类型
                              typedef pcl::PointXYZRGBA PointT;
                              typedef pcl::PointCloud<PointT> PointCloud;
                              // 定义图像类型
                              typedef cv::Mat Image;
                              // 定义投影矩阵类型
                              typedef cv::Mat ProjectionMatrix;
                              // 定义相机内参类型
                              typedef cv::Mat CameraIntrinsicMatrix;
                              // 定义旋转矩阵类型
                              typedef cv::Mat RotationMatrix;
                              // 定义平移矩阵类型
                              typedef cv::Mat TranslationMatrix;
                              // 定义变换矩阵类型
                              typedef cv::Mat TransformationMatrix;
                              // 手眼标定算法
                              void HandEyeCalibration(PointCloud &hand_point_cloud, PointCloud &eye_point_cloud, ProjectionMatrix &hand_projection_matrix, ProjectionMatrix &eye_projection_matrix, CameraIntrinsicMatrix &intrinsic_matrix, RotationMatrix &rotation_matrix, TranslationMatrix &translation_matrix)
                              // 使用SVD分解计算旋转矩阵
                              Eigen::MatrixXf hand_matrix(3, hand_point_cloud.size());
                              Eigen::MatrixXf eye_matrix(3, eye_point_cloud.size());
                              for (int i = 0; i < hand_point_cloud.size(); i++)
                              hand_matrix(0, i) = hand_point_cloud[i].x;
                              hand_matrix(1, i) = hand_point_cloud[i].y;
                              hand_matrix(2, i) = hand_point_cloud[i].z;
                              for (int i = 0; i < eye_point_cloud.size(); i++)
                              eye_matrix(0, i) = eye_point_cloud[i].x;
                              eye_matrix(1, i) = eye_point_cloud[i].y;
                              eye_matrix(2, i) = eye_point_cloud[i].z;
                              Eigen::MatrixXf H = hand_matrix * eye_matrix.transpose();
                              Eigen::JacobiSVDEigen::MatrixXf svd(H, Eigen::ComputeFullU | Eigen::ComputeFullV);
                              Eigen::MatrixXf U = svd.matrixU();
                              Eigen::MatrixXf V = svd.matrixV();
                              Eigen::MatrixXf R = V * U.transpose();
                              Eigen::MatrixXf t = hand_matrix * eye_matrix.transpose();
                              Eigen::MatrixXf t_x = t.row(0);
                              Eigen::MatrixXf t_y = t.row(1);
                              Eigen::MatrixXf t_z = t.row(2);
                              Eigen::MatrixXf t_x_mean = t_x.colwise().mean();
                              Eigen::MatrixXf t_y_mean = t_y.colwise().mean();
                              Eigen::MatrixXf t_z_mean = t_z.colwise().mean();
                              Eigen::MatrixXf t_mean(3,1);
                              t_mean << t_x_mean
                              • 726804617
                                72680461
                                你好,请问你是chatgpt吗
                                  不,我不是chatgpt。
                                  • 726804617
                                    72680461
                                    用stm32实现LCD1602、ds18b20的测温显示,使用c语言。
                                      1. 硬件准备:
                                      (1)STM32单片机:STM32F103C8;
                                      (2)LCD1602:1602A;
                                      (3)DS18B20温度传感器;
                                      (4)杜邦线;
                                      (5)跳线帽;
                                      1. 软件准备:
                                      (1)Keil软件;
                                      (2)STM32CubeMX;
                                      (3)STM32Cube软件包;
                                      1. 硬件连接:
                                      (1)将STM32的PB8引脚接到LCD1602的RS引脚;
                                      (2)将STM32的PB9引脚接到LCD1602的RW引脚;
                                      (3)将STM32的PB10引脚接到LCD1602的E引脚;
                                      (4)将STM32的PA0~PA7引脚接到LCD1602的DB0~DB7引脚;
                                      (5)将DS18B20的数据线接到STM32的PA5引脚;
                                      1. 软件设计:
                                      (1)使用STM32CubeMX软件设置STM32的时钟;
                                      (2)设置GPIO,将PB8、PB9、PB10口设置为推挽输出,将PA0~PA7口设置为推挽输出,将PA5口设置为复用推挽输入;
                                      (3)在main.c文件中,定义LCD1602的引脚,并初始化;
                                      (4)定义DS18B20的引脚,并初始化;
                                      (5)使用while循环,不断的读取DS18B20的温度数据,并将其显示在LCD1602上;
                                      (6)编译、下载程序,运行,可以实现LCD1602、ds18b20的测温显示。
                                      • 726804617
                                        72680461
                                          #include "stm32f10x.h"
                                          #include "delay.h"
                                          #include "lcd1602.h"
                                          #include "ds18b20.h"
                                          //定义温度变量
                                          float temp;
                                          //主函数
                                          int main(void)
                                          //初始化
                                          delay_init(); //延时函数初始化
                                          Lcd_Init(); //LCD1602初始化
                                          DS18B20_Init(); //DS18B20初始化
                                          //循环
                                          while(1)
                                          	//读取温度
                                          	temp=DS18B20_Get_Temp();				//读取温度
                                          	//显示温度
                                          	Lcd_Clear();							//清屏
                                          	Lcd_Set_Cursor(1,1);					//设置光标位置
                                          	Lcd_Printf("Temp: %.2f",temp);			//显示温度
                                          	delay_ms(1000);							//等待1s
                                          • 726804617
                                            72680461
                                            以下是51单片机实现键控数码管显示的代码,但有部分代码缺失了,我该怎么修改?
                                            #include<absacc.h>
                                            #define LEDLen 6
                                            #define mode 0x03;
                                            #define CAddr XBYTE[0xe100]/* 控制字地址 /
                                            #define OUTBIT XBYTE[0xe101]/
                                            位控制口 /
                                            #define CLK164 XBYTE[0xe102]/
                                            段控制口(接164时钟位) /
                                            #define DAT164 XBYTE[0xe102] /
                                            段控制口(接164数据位) /
                                            #define IN XBYTE[0xe103] /
                                            键盘读入口 */
                                            unsigned char LEDBuf[LEDLen]; /* 显示缓冲 /
                                            code unsigned char LEDMAP[] = { /
                                            八段管显示码 */
                                            0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
                                            0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
                                            void Delay(unsigned char CNT)
                                            unsigned char i;
                                            while (CNT-- !=0)
                                            for (i=100; i !=0; i--);
                                            void DisplayLED()
                                            unsigned char i, j;
                                            unsigned char Pos;
                                            unsigned char LED;
                                            Pos = 0x20; /* 从左边开始显示 /
                                            for (i = 0; i < LEDLen; i++) {
                                            OUTBIT = 0; /
                                            关所有八段管 /
                                            LED = LEDBuf[i];
                                            for (j = 0; j < 8; j++) { /
                                            送164 /
                                            if (LED & 0x80) DAT164 = 1; else DAT164 = 0;
                                            CLK164 = CLK164|0x02;
                                            CLK164 = CLK164&0xfd;
                                            LED <<= 1;
                                            OUTBIT = Pos; /
                                            显示一位八段管 /
                                            Delay(1);
                                            Pos >>= 1; /
                                            显示下一位 */
                                            code unsigned char KeyTable[] = { /* 键码定义 */
                                            0x0c, 0x08, 0x04, 0x00 ,
                                            0x0d, 0x09, 0x05, 0x01,
                                            0x0e, 0x0a, 0x06, 0x02 ,
                                            0x0f, 0x0b, 0x07, 0x03 ,
                                            0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,
                                            0x15,0x16,
                                            unsigned char TestKey()
                                            OUTBIT = 0; /* 输出线置为0 /
                                            return (~IN & 0x0f); /
                                            读入键状态 (高四位不用) */
                                            unsigned char GetKey()
                                            unsigned char Pos;
                                            unsigned char i;
                                            unsigned char k;
                                            i = 6;
                                            Pos = 0x20; /* 找出键所在列 */
                                            do {
                                            OUTBIT = ~ Pos;
                                            Pos >>= 1;
                                            k = ~IN & 0x0f;
                                            } while ((--i != 0) && (k == 0));
                                            /* 键值 = 列 X 4 + 行 */
                                            if (k != 0) {
                                            i *= 4;
                                            if (k & 2)
                                            i += 1;
                                            else if (k & 4)
                                            i += 2;
                                            else if (k & 8 )
                                            i += 3;
                                            OUTBIT = 0;
                                            do Delay(10); while (TestKey());  /* 等键释放 */
                                            return(KeyTable[i]);  /* 取出键码 */
                                            } else return(0xff);
                                            char code dx516[3] at 0x003b;
                                            void main()
                                            unsigned char j;
                                            CAddr = mode;
                                            LEDBuf[0] = 0xff;
                                            LEDBuf[1] = 0xff;
                                            LEDBuf[2] = 0xff;
                                            LEDBuf[3] = 0xff;
                                            LEDBuf[4] = 0x00;
                                            LEDBuf[5] = 0x00;
                                            while (1) {
                                            DisplayLED();
                                            if (TestKey()) {
                                             for (j=0;j<5;j++ ) {
                                              LEDBuf[j] = LEDBuf[j+1]	;
                                              LEDBuf[5] = LEDMAP[GetKey() & 0x0f];
