    gazebo中ft_sensor插件获取到力矩如何重力补偿和零点标定
    机器人学
    力矩传感器 重力补偿 零点标定 gazebo
    912
    • 无贰无别无
      子清
      在gazebo中对UR5机器人末端wrist_3_link使用了力矩传感器插件,并安装了夹爪进行抓取,在此过程中如何进行测得力矩的重力补偿和零点标定?
        重力补偿:
        1.在Gazebo中,可以使用力/矩传感器插件来测量末端机械臂的力矩,其中包括重力补偿。
        2.在Gazebo中,可以通过调整末端机械臂的位置来计算重力力矩,然后将其与实际测量的力矩进行比较,以确定重力补偿值。
        零点标定:
        1.在Gazebo中,可以使用力/矩传感器插件来测量末端机械臂的力矩,其中包括零点标定。
        2.首先,将机械臂置于零位,然后记录测量的力矩值。
        3.然后,将机械臂的位置调整到一个较大的负值,并再次记录测量的力矩值。
        4.最后,将两次测量的力矩值相减,得到零点标定值。
        无贰无别无 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 无贰无别无
          子清 @小伊
            假设要求输出的字符串长度为n
            n = int(input("请输入字符串长度:"))
            用字符串变量s来存储结果
            s = ''
            循环n次,每次循环都添加一个字符
            for i in range(n):
            s = s + chr(97 + i)
            输出结果
            print(s)
            • 无贰无别无
              子清 @小伊
                以下是使用Python编写的在gazebo中对UR5机器人末端力矩传感器进行重力补偿和零点标定的代码:
                引入相关库
                import rospy
                from std_msgs.msg import Float64
                from geometry_msgs.msg import WrenchStamped
                初始化节点
                rospy.init_node('ur5_gravity_compensation_node')
                创建发布者
                pub_grav_comp = rospy.Publisher('/ur5/grav_comp', Float64, queue_size=10)
                定义回调函数
                def callback(wrench_msg):
                # 计算重力补偿
                grav_comp = wrench_msg.wrench.force.z * -1
                # 发布重力补偿
                pub_grav_comp.publish(grav_comp)
                创建订阅者
                sub_wrench = rospy.Subscriber('/ur5/wrench', WrenchStamped, callback)
                运行节点
                rospy.spin()
