wget 一键安装失败:.: no such file or directory: fishros
Ubuntu 版本:22.04
终端内容
--2023-02-26 16:54:33-- http://fishros.com/install
--2023-02-26 16:54:33-- http://fishros.com/install/
Length: 582 [application/octet-stream]
Saving to: ‘fishros’fishros 100%[======================================================================================================================================================================>] 582 --.-KB/s in 0s
2023-02-26 16:54:34 (33.5 MB/s) - ‘fishros’ saved [582/582]
问题
Ubuntu的software提醒我更新我就更新了,然后ros2就用不了了,想重新下载就出现了如上问题,该如何解决?
@雨林霖 试试复制粘贴命令,感觉是输错了是不是
请问解决了吗,我现在也是这个问题
@508372130 基本都是输入错了,给出你的完整命令:
