    无法一键安装ROS
    ros一键安装 rosmelodic
    • 2012109662
      Secret box & No.sit
      jlw@jlw:~$ sudo apt-get update
      [sudo] jlw 的密码:
      忽略:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic InRelease
      命中:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease
      命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease
      命中:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release
      命中:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease
      命中:6 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease
      命中:8 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease
      jlw@jlw:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2023-03-19 20:27:42-- http://fishros.com/install
      --2023-03-19 20:27:42-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      2023-03-19 20:27:42 (163 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
      --2023-03-19 20:27:42-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.05s
      2023-03-19 20:27:42 (877 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [42195/42195])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2023-03-19 20:27:50-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.04s
      2023-03-19 20:27:50 (485 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
      --2023-03-19 20:27:50-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      2023-03-19 20:27:50 (488 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
      --2023-03-19 20:27:50-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0.002s
      2023-03-19 20:27:50 (3.63 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:success
      删除一个资源文件
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      替换完成,尝试第一次更新....
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 295 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
      镜像修复完成.....
      [/]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[/]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[|]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]kubuntu-wallpapers-bionic - Selection of classic KDE wallpapers for Bionic Be[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[|]libcurl-openssl1.0-dev - development files and documentation for libcurl (Ope[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[/]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[-]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[/]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[|]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[-]Result:success age - all developer toolsnt filesMPD
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      导入密钥失败,开始更换导入方式并二次尝试...
      []Executing: /tmp/apt-key-gpghome.0swXqDHWZ5/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
      [-]Result:success
      [|]获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease [4,68[-]获取:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release [3,798 B[|]获取:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main amd64 Pack[]获取:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release.gpg [833[|]获取:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic/main amd64 Pack[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。
      [/]ros-melodic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of []ros-melodic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and plugi[|]ros-bouncy-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other b[-]ros-crystal-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [/]ros-dashing-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other []ros-eloquent-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other[-]Result:success
      [1]:melodic(ROS1)
      [2]:bouncy(ROS2)
      [3]:crystal(ROS2)
      [4]:dashing(ROS2)
      [5]:eloquent(ROS2)
      请输入[]内的数字以选择:1
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:melodic(ROS1)桌面版
      [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
      请输入[]内的数字以选择:1
      [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[-]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[/]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]gbrainy - brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain tr[-]Result:success end for Debian
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      jlw@jlw:~$
        小鱼 技术大佬 @201210966
        @201210966 在 无法一键安装ROS 中说:
