    qt version 问题
    ros1 noetic ros1 一键安装
    2.7k
    • 22155748522
      欧阳仕文
      最后由 2215574852 编辑
      首先我启动了roscore,图片中是我在通过一键安装后打开乌龟界面的报错。
      在其他执行ros包也会出现此类问题。
      在此之前我通过指令:qmake -v
      输出为:QMake version 3.1
      Using Qt version 5.12.8 in /usr/lib/aarch64-linux-gnu
      以及指令:dpkg -L libqt5core5a | grep libQt5Core.so
      输出为:/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.12.8
      我也进行尝试更新qt版本:sudo apt-get install qt5-default
      通过qmake -v指令发现还是原来的版本。
      这个问题我该如何解决?
        小鱼 技术大佬 @2215574852
        @2215574852
        22155748522 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 22155748522
          欧阳仕文 @小鱼
          最后由 2215574852 编辑
          @小鱼 不好意思,由于本人第一次访问鱼香社区,不懂一些规则。我使用的是Ubuntu20.06 lts系统,在安装完ros1 noetic版本时在执行turtlesim包(也就是显示小乌龟界面)出现qt version问题
          • 22155748522
            欧阳仕文 @小鱼
            最后由 2215574852 编辑
            此一键安装是在算能科技有限公司所提供的少林派开发板上运行,架构为aarch64。但您的一键安装在我的树莓派4b上运行ros包没有任何问题(同架构和相同系统以及ros版本),有没有可能是少林派开发板内置的系统解决不了依赖包的问题?
              小鱼 技术大佬 @2215574852
              @2215574852 在 qt version 问题 中说:
              赞同这一观点,这个系统可能做过些修改
              22155748522 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 22155748522
                欧阳仕文 @小鱼
                @小鱼 好的,感谢小鱼的回答👍
