    18.04一键安装docker失败,ros melodic版本
    docker ros 一键安装
    • Z
      z-bc12
      --2024-04-09 21:32:44-- http://fishros.com/install
      --2024-04-09 21:32:44-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      2024-04-09 21:32:44 (59.5 MB/s) - 已保存 “fishros” [579/579])
      正在分析软件包的依赖关系树
      python3-distro 已经是最新版 (1.0.1-2)。
      下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
      gir1.2-goa-1.0 gir1.2-snapd-1
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 2 个软件包未被升级。
      --2024-04-09 21:32:44-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
      长度: 44656 (44K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.61K --.-KB/s 用时 0.05s
      2024-04-09 21:32:45 (806 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44656/44656])
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
      常用软件:
      [6]:一键安装:NodeJS环境
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [14]:一键安装:科学上网代理工具
      [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
      [13]:一键配置:python国内源
      请输入[]内的数字以选择:8
      --2024-04-09 21:32:52-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_docker.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.81K --.-KB/s 用时 0.001s
      2024-04-09 21:32:52 (3.35 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py” [2882/2882])
      开始根据系统架构,为你下载对应版本的docker~
      [-]Result:success -upgradable’ 来查看它们。ee
      [-]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 2 个软件包未被[-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success deb) docker@docker.com
      Run CMD Task:[sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" -y]
      命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease
      命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease
      命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease
      命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease
      忽略:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu bionic InRelease
      错误:6 https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu bionic Release
      404 Not Found [IP: 202.141.176.110 443]
      E: 仓库 “https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu bionic Release” 没有 Release 文件。
      N: 无法安全地用该源进行更新,所以默认禁用该源。
      N: 参见 apt-secure(8) 手册以了解仓库创建和用户配置方面的细节。
      下载完成,接下来升级apt索引~
      [-]Result:code:100 ce/linux/ubuntu bionic Releasese
      开始安装最新版本docker CE~
      [-]Result:success
      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 123, in <module>
      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 115, in main
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1297, in run_tool_file
      self.install_docker()
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1247, in install_pkg_check_dep
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1236, in install_pkg
      for key in dic.keys():
      bash: /opt/ros/kinetic/setup.bash: 没有那个文件或目录
        小鱼 技术大佬 @z-bc12
        @z-bc12 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
