    ImportError: module 'village_li.li4' has no attribute 'main'。
    ros2 foxy ros2 run失败
    2.7k
    • 25357189622
      YBH最帅!
      鱼哥,你好。ros2-foxy版本,我做到4.2.3小练习李三白嫖时,编译完成,运行ros2 run village_li li4_node,出现了这个错误ImportError: module 'village_li.li4' has no attribute 'main'。我在setup.py文件里也加入了"li4_node = village_li.li4:main","li3_node = village_li.li3:main"。我又从头检查了一下,发现之前能运行的节点,现在也不可以了。不知道犯了哪里的错误,希望鱼哥能看一下,谢谢啦!
      小鱼小 11447056221 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @2535718962
        @2535718962 在 ImportError: module 'village_li.li4' has no attribute 'main'。 中说:
        把里面的空格去掉试试
        25357189622 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 25357189622
          YBH最帅! @小鱼
          @小鱼 错误是之前开启的终端运行节点没有关闭导致的,谢谢鱼哥
          小鱼小 8976137478 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @2535718962
            @2535718962 👍
            • 8976137478
              廾匸 @2535718962
              @2535718962 兄弟,看你出现了has no attribute 'main'类似的问题,求解决办法
              • 11447056221
                璇璣•玉衡 @2535718962
                @2535718962
                缺少main函数,ros教程文档只给你class部分,main实际上跟之前的一样。
                在后面加上:
                def main(args=None):
                ros2运行该节点的入口函数
                编写ROS2节点的一般步骤
                1. 导入库文件
                2. 初始化客户端库
                3. 新建节点对象
                4. spin循环节点
                5. 关闭客户端库
                rclpy.init(args=args) # 初始化rclpy
                #node = Node("li44444") # 新建一个节点
                #node.get_logger().info("大家好,我是作家li44444.")
                node = WriterNode("li777")  # 新建一个节点
                rclpy.spin(node) # 保持节点运行,检测是否收到退出指令(Ctrl+C)
                rclpy.shutdown() # 关闭rclpy
                ros2运行该节点的入口函数
                编写ROS2节点的一般步骤
                1. 导入库文件
                2. 初始化客户端库
                3. 新建节点对象
                4. spin循环节点
                5. 关闭客户端库
                #node = Node("li4") # 新建一个节点
                node = WriterNode("li4")  # 新建一个节点
