    启动microros server镜像,提示Error while starting IPvX agent!
    操作配置 ros小车 配置翁田
    5
    9
    4.9k
    • 11624108071
      wltsql
      ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
      为什么配置突然又不能成功了,但是话题有,小车能控制。
        小鱼 技术大佬 @1162410807
        @1162410807 正确标题应该是
        原因是端口占用,启动了多个容器了
        docker ps -a | grep 8888
        然后docker stop 镜像名称即可启动新的镜像
        • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
          @小伊 启动microros server镜像,提示Error while starting IPvX agent! 怎么解决
            这个错误可能是由于microros server镜像未正确配置IPvX agent所引起的。你需要检查你的配置文件,确保IPvX agent已正确配置,并且正确地将其连接到正确的IP地址。如果配置正确,你可以尝试重新启动microros server镜像,看看能否解决这个问题。
              小鱼 技术大佬 @小伊
              @小伊 一本正经的说胡话~👏
                哎呀,在尝试启动microros server镜像的时候出现了Error,真是头疼啊!不过没关系,可以尝试检查一下IPvX agent是否正确配置,如果不正确的话,再重新配置一下试试看!
                  2290305520 @小鱼
                  @小鱼 我输入了docker ps -a | grep 8888后没有显示容器,但是我运行microros server还是报错
                    小鱼 技术大佬 @2290305520
                    @2290305520 具体错误贴出来看看
                      1413696849 @小鱼
                      @小鱼 ef85be5b-eaf1-414b-8ffb-54cb29157ea5-截图 2026-01-27 18-58-02.png file:///home/fishros/%E5%9B%BE%E7%89%87/%E6%88%AA%E5%9B%BE/%E6%88%AA%E5%9B%BE%202026-01-27%2018-58-02.png
                      我的是这样的
