    动手学ros2 8.2 urdf功能包编译失败 提示stderr
    编译出错 stderr
    2.0k
      lockxx2021
      错误简述:
      在看动手学ros 8.2章跟着文档
      https://github.com/fishros/d2l-ros2/blob/master/docs/humble/chapt8/get_started/2.RVIZ2可视化URDF模型.md
      建立urdf功能包时,packages.xml,setup.py,urdf,launch文件均与文档相同,使用colcon build 报错
      错误提示:
      # code block
      colcon build --packages-select fishbot_description
      --- stderr: fishbot_description
      /usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
        warnings.warn(
      环境为ubuntu22.04.1,
      ros-humble,
      原以为是setuptool版本问题,禁用conda后在终端输入
      python
      import setuptools
      print(setuptools.version)
      返回58.2.0
      跪求大佬解决
      • L lockxx2021 将这个主题转为问答主题,在
        小鱼 技术大佬 @lockxx2021
        @lockxx2021 在 动手学ros2 8.2 urdf功能包编译失败 提示stderr 中说:
        warnings.warn(
        这个其实不用管
        非要解决就这个方案
        @小鱼 在 [常见问题]Colcon编译 Setuptools DeprecationWarning: setup.py install is deprecated. 中说:
        该问题是使用Colcon编译Python功能包出现的。
        --- stderr: example_parameters_rclpy
        warnings.warn(
        解决方案如下:
        sudo pip install setuptools==58.2.0 --upgrade
        L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
          lockxx2021 @小鱼
          @小鱼 emmm我在终端里进入python查询setuptools版本是58.2.0,为什么还会出现这种问题呢
            小鱼 技术大佬 @lockxx2021
            @lockxx2021 这就不清楚了,如果运行过命令还不行,也可以忽略,不影响使用
