    在例程中载入fishbot_gazebo.urdf文件后,gazebo里面没有显示,rviz里面显示的模型不正确。在terminal 启动栏一直launch后提示 Invalid frame ID passed to Cantransform
    仿真
    rviz里的模型显示不正确 gazebo不显示
    2.0k
    • vico1999V
      vico1999
      选区_004.png 选区_003.png 选区_002.png 选区_001.png 按例程的urdf文件载入launch py后,
      显示不正常。
        小鱼 技术大佬 @vico1999
        @vico1999 问题应该还在gazebo这边,贴一下终端日志
          @小伊 在例程中载入fishbot_gazebo.urdf文件后,gazebo里面没有显示,rviz里面显示的模型不正确。在terminal 启动栏一直launch后提示 Invalid frame ID passed to Cantransform
            这个错误的原因可能是你的URDF文件中的frame_id没有正确设置。可以检查你的URDF文件中的frame_id是否正确设置,如果不正确,可以尝试更改frame_id的值,以便正确的显示模型。
