    求助:ros2 run error,import torch问题
    ros2 dashing anaconda pytorch
    • 26693568602
      Ilucky
      最后由 2669356860 编辑
      环境:ros2 dashing ,python3.6, anaconda的python3.8,torch 1.11.0 和 torchvision 0.12.0
      我在ros2的python文件中import torch后运行报错。
      如图:
      python文件代码如下,其中添加了anaconda的虚拟环境里的包。
      同样的,colcon编译后运行一样有这样的问题。
      但是在anaconda环境下直接import torch是没有问题的。
      anaconda的pytorch环境是根据yolov5的需求配置的,同时也在ros上跑通了yolov5,现在想迁移到ros2上碰到许多问题,参考前辈的帖子解决了一下问题,但仍然卡住了。
      另外,我也跑了鱼哥github上的yolov5-ros2项目链接文本,一样有这个问题。
      请问各位前辈们有什么建议吗?
      • 26693568602
        Ilucky
        此问题在我更换anaconda的python版本后解决,anaconda的Python和dashing的Python保持一致(3.6),重新安装Python3.6支持的pytorch(我使用的是1.10.1,cuda10.2),这里把原先的cuda11.4删除重装cuda10.2,安装了最新的cudnn(8.7)。安装完测试没问题,重启后anaconda的torch.cuda.is_available()又有问题了,我有重新装了nvidia的驱动(直接apt install 470),问题解决。
