    一键安装微信使用指南
    工具软件
    一键安装 微信客户端
    26
    47
    96.3k
      1. 输入法系统选择
      如果你安装过第三方输入法,比如百度搜狗这些,安装时都会安装fcitx,所以就选fcitx即可。
      2.文件共享
      文件共享采用目录共享的方式,安装完成后会在你的主目录创建docker文件夹,在文件夹下可以找到微信共享目录。不清楚的小伙伴可以看小鱼的操作视频。
      3.后续启动与使用
      随便打开一个终端,输入wechat,你就可以根据选项进行启动、关闭、重启、删除操作了。
      4.售前问题
      4.1 问:会影响其他程序吗?
      答:不会,一键安装微信采用容器技术进行隔离,完全不影响其他软件
      5.如何重装
      随便打开一个终端,输入wechat,选d删除。接着再次运行一键安装即可。
      6.如何多开微信
      其实小鱼在写一键安装的时候已经考虑到了,只需要加个输入框输微信的名字即可。但是目前这个组件还没做,后续有时间再更新。
      还有什么问题,可以在社区提出了,之所以做一键安装微信是看大家在交流群拍照太累,加上小鱼也使用ubuntu进行办公,要用微信。
      最后的最后,记得一键三连~
      22153248332 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
      • DXPD
        DXP
        [-]Result:code:100 0]fmpeg-4/ubuntu focal Releasease
        当前apt存在问题,推荐使用一键换源处理...若无法处理,请将下列错误信息告知小鱼...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “http://ppa.launchpad.net/jonathonf/ffmpeg-4/ubuntu focal Release” 没有 Release 文件。\n']
        Run CMD Task:[users]
        [-]Result:success
        安装时候出现这个问题,大神能帮看看吗😊
        DXPD 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • DXPD
          DXP @DXP
          Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/wechat/start": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
          Error: failed to start containers: wechat
          换了源装好了,启动的时候又报这个错误。
            小鱼 技术大佬 @DXP
            @DXP 重启一次应该就好了
            • DXPD
              DXP @小鱼
              @小鱼 可以用了,谢谢
              • 胖猫杀手胖
                胖猫杀手
                输入wechat没反应。。。
                  小鱼 技术大佬 @胖猫杀手
                  @胖猫杀手 你装的是桌面版吗,装docker版吧
                  胖猫杀手胖 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 胖猫杀手胖
                    胖猫杀手 @小鱼
                    @小鱼 好的,我试试
                    1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    • 11613291681
                      渊
                      81d0ae73-d3a1-4464-8427-b524ad72e638-image.png 请问鱼神,虽然我安装没有报错,但是输入指令后看不到微信启动的弹窗,一点反应都没,这是咋回事?求解决!!系统版本为ubuntu18.04
                        小鱼 技术大佬 @1161329168
                        @1161329168 可能已经启动了,输入r试试
                        11613291681 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                        • 11613291681
                          渊 @小鱼
                          重启后也是这样没反应的,没有弹出启动框来,而且也删除重新一键安装过并且重启过的/(ㄒoㄒ)/~~
                          11613291681 13576012041 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 11613291681
                            渊 @1161329168
                            @1161329168 @小鱼
                            鱼神,查看配置的时候报了找不到这个exe文件,是不是和这个有关系呢?
                            • 14761656271
                              Sйощ
                              为什么有个黑框
                                小鱼 技术大佬 @1476165627
                                @1476165627 能启动吗
                                14761656271 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 14761656271
                                  Sйощ @小鱼
                                  @小鱼 可以启动,就是启动之后有个黑框在屏幕中间
                                    小鱼 技术大佬 @1476165627
                                    @1476165627 这个好像发个表情就没了
                                    • 14761656271
                                      Sйощ @小鱼
                                      @小鱼 好滴 谢谢
                                      • 9516367159
                                        zormen
                                        你好 这边安装了之后叉掉之后就再也运行不了了 还无法对这个bin文件进行操作 请问是怎么一回事?6024950e-3b46-49d4-9a7f-2210fdb3fe11-image.png 12e2c284-18a4-41e7-a483-6ae2cc0448c2-image.png
                                        小鱼小 10319412951 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          这可能是因为你的系统上没有安装正确的运行环境,或者是你的bin文件本身有问题。你可以尝试重新安装正确的运行环境,或者检查你的bin文件是否有损坏。
                                          1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                                            小鱼 技术大佬 @951636715
                                            @951636715 可能是zsh的问题,修改成bash试试 ~~~
