    [FishBot二次开发]驱动并通过MicroROS发布IMU话题
    fishbot imu驱动
    1.6k
      需求描述
      驱动IMU模块,并通过MicroROS发布,以便后续进行里程计和IMU模块。
      前置教程
      • IMU驱动开发:https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt13/advance/2.使用开源库驱动IMU
      • MicroROS话题发布:https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt14/get_started/2.MicroROS-话题发布实现
      开始写代码
      直接基于FishBot开源驱动代码进行编写:https://github.com/fishros/fishbot_motion_control_microros
      初始化硬件
      MPU6050 mpu(Wire);               // 初始化MPU6050对象
      ImuDriver imu(mpu);              // 初始化Imu对象
      imu_t imu_data;                  // IMU 数据对象
      创建发布者:
      需要注意 imu_msg.header.frame_id 要和URDF中定义的部件名称相同。
      sensor_msgs__msg__Imu imu_msg;
      rcl_publisher_t imu_publisher;       // 用于发布机器人的IMU信息(Imu)
      imu_msg.header.frame_id = micro_ros_string_utilities_set(imu_msg.header.frame_id, "imu");
      RCSOFTCHECK(rclc_publisher_init_best_effort(
              &imu_publisher,
              &node,
              ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(sensor_msgs, msg, Imu),
             "imu"));
      发布数据
              if (imu.isEnable())
                  imu.getImuDriverData(imu_data);
                  imu_msg.header.stamp.sec = stamp * 1e-3;
                  imu_msg.header.stamp.nanosec = stamp - imu_msg.header.stamp.sec * 1000;
                  imu_msg.angular_velocity.x = imu_data.angular_velocity.x;
                  imu_msg.linear_acceleration.x = imu_data.linear_acceleration.x;
                  imu_msg.linear_acceleration.y = imu_data.linear_acceleration.y;
                  imu_msg.linear_acceleration.z = imu_data.linear_acceleration.z;
                  imu_msg.orientation.x = imu_data.orientation.x;
                  imu_msg.orientation.y = imu_data.orientation.y;
                  imu_msg.orientation.z = imu_data.orientation.z;
                  imu_msg.orientation.w = imu_data.orientation.w;
                  RCSOFTCHECK(rcl_publish(&imu_publisher, &imu_msg, NULL));
      测试结果
      完整代码:https://github.com/fishros/fishbot_motion_control_microros
      测试平台:FishBot二驱机器人
      重新构建运行代码,topic echo 数据
       ros2 topic echo  imu
      header:
        stamp:
          sec: 1686806795
          nanosec: 362
        frame_id: imu
      orientation:
        x: -0.0004342478350736201
        y: 0.004601224325597286
        z: 0.9932646751403809
        w: 0.1157754585146904
      orientation_covariance:
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      angular_velocity:
        x: 0.09578633308410645
        y: 0.0
        z: 0.0
      angular_velocity_covariance:
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      linear_acceleration:
        x: -0.001542968675494194
        y: 0.011208496056497097
        z: 0.9988227486610413
      linear_acceleration_covariance:
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
      - 0.0
