    电脑连接不上小车
    电脑连接不上小车 没有头绪
    1.5k
    • 9848274889
      冰淇淋
      换线换接口都没用,很奇怪
        小鱼 技术大佬 @984827488
        @984827488
        @小鱼 在 FishBot配套资料教程汇总 中说:
        本贴主要汇总FishBot所有配套资料及教程。
        Ubuntu22.04上会出现无法识别设备问题,请参考解决:https://fishros.org.cn/forum/topic/1050/ubuntu22-04-ch340系列串口芯片无法识别终极问题解决方案
        一、FishBot快速上手系列教程
        置顶加黑:推荐使用Ubuntu22.04 ROS2 Humble 版本
        @小鱼 在 Ubuntu22.04 CH340系列串口芯片无法识别终极问题解决方案 中说:
        主要原因是驱动占用,解决方案有两个
        禁用占用项
        卸载占用项
        推荐先尝试方案1,然后再尝试方案2
        1. 禁用占用项
          sudo systemctl stop brltty-udev.service
          sudo systemctl mask brltty-udev.service
          sudo systemctl stop brltty.service
          sudo systemctl disable brltty.service
        重启电脑~再次尝试
        2. 卸载占用项
        sudo apt-get remove --purge brltty
        重启电脑~再次尝试
        • 9848274889
          冰淇淋
          确实,你教程下面有行小字我硬是没看到,服了
