    一键安装换源时遇到问题:没有Release文件
    一键安装 一键安装换源
    3.9k
    • 16870285121
      使用一键安装ROS时,换源的时候遇到没有Release文件的报错
      你的系统当前apt存在问题,请先使用一键换源处理...若无法处理,请将下列错误信息告知小鱼...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu xenial-updates Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu xenial-backports Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu xenial-security Release” 没有 Release 文件。\n']
      小鱼小 16870285121 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @1687028512
        @1687028512 提供一下全部日志,需要看一下你的系统架构
        16870285121 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 16870285121
          - @1687028512
          • 16870285121
            - @小鱼
            @小鱼 系统架构是amd64 全部日志如下
            欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
            RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
            请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
            [0]:quit
            [1]:仅更换系统源
            [2]:更换系统源并清理第三方源
            请输入[]内的数字以选择:2
            [|]  server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certifica[/]  server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certifica[|]  server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certifica[/]  server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certifica[-]Result:code:100
            [-]Result:success
            删除一个资源文件
            [-]Result:success
            检测到当前系统架构为[amd64],正在为你更换对应源..
            替换完成,尝试第一次更新....
            更新失败,开始更换导入方式并三次尝试...
            Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9]
            [-]Result:success                           -keyserver
            Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DCC9EFBF77E11517]
            Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 54404762BBB6E853]
            Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 112695A0E562B32A]
            Run CMD Task:[apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring]
            [-]Result:code:100                            它的软件包引用了。
            Run CMD Task:[apt-key update]
            []gpg: 密钥 437D05B5:“Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.c[|]gpg: 密钥 FBB75451:“Ubuntu CD Image Automatic Signing Key <cdimage@ubuntu.co[-]gpg: 密钥 C0B21F32:“Ubuntu Archive Automatic Signing Key (2012) <ftpmaster@u[/]gpg: 密钥 EFE21092:“Ubuntu CD Image Automatic Signing Key (2012) <cdimage@ub[-]Result:success
            如果出现问题NO_PUBKEY XXXXXXXX,请手动运行添加指令:apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys XXXXXXXX
            如:error: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
            运行指令:sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
            镜像修复完成.....
            [-]Result:success
               0
             3 / 3
              小鱼 技术大佬 @1687028512
              @1687028512 在 一键安装换源时遇到问题:没有Release文件 中说:
              看到了一直都有这个错误,百度一下解决方法,参考尝试
              touch /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf && echo >>/etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf "Acquire { https::Verify-Peer false }"
              • 16870285121
                - @小鱼
                @小鱼 运行这个命令没能解决,我也百度了一下一些方案也没有解决。今天重新装了一遍用小鱼又装了一遍,已经装好了。谢谢小鱼昨天的及时回复!
                  小鱼 技术大佬 @1687028512
                  @1687028512 好的,最好装好系统就用一键安装
                  • 一键装ROS、ROS
                  • 一键装Vscode
                  • 一键装微信
                  好不快活~
                  • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                  • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
