    改变依赖关系依然不能安装
    一键安装 依赖问题
    • P
      pxz4123
      : 有未能满足的依赖关系。请尝试不指明软件包的名字来运行“apt --fix-broken install”(也可以指定一个解决办法)。
      Run CMD Task:[sudo apt install ros-humble-desktop -y]
      [-]Result:code:100 -workspace 但是它将不会被安装会被安装 安装 被安装 装装
      确认了解情况,请输入回车继续安装
      您要继续吗?[Y/n/?] y
      正在从软件包中解出模板:100%
      (正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 302882 个文件和目录。)
      准备解压 .../python3-catkin-pkg-modules_0.5.2-1_all.deb ...
      正在解压 python3-catkin-pkg-modules (0.5.2-1) ...
      dpkg: 处理归档 /var/cache/apt/archives/python3-catkin-pkg-modules_0.5.2-1_all.deb (--unpack)时出错:
      正试图覆盖 /usr/lib/python3/dist-packages/catkin_pkg/init.py,它同时被包含于软件包 python3-catkin-pkg 0.4.24-2
      准备解压 .../libnss-systemd_249.11-0ubuntu3.9_amd64.deb ...
      正在解压 libnss-systemd:amd64 (249.11-0ubuntu3.9) 并覆盖 (249.11-0ubuntu3.7) ...
      准备解压 .../libsystemd0_249.11-0ubuntu3.9_amd64.deb ...
      正在解压 libsystemd0:amd64 (249.11-0ubuntu3.9) 并覆盖 (249.11-0ubuntu3.7) ...
      在处理时有错误发生:
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      dpkg: 依赖关系问题使得 python3-colcon-ros 的配置工作不能继续:
      python3-colcon-ros 依赖于 python3-catkin-pkg-modules (>= 0.4.14);然而:
      未安装软件包 python3-catkin-pkg-modules。
      dpkg: 处理软件包 python3-colcon-ros (--configure)时出错:
      依赖关系问题 - 仍未被配置
      dpkg: 依赖关系问题使得 libnss-systemd:amd64 的配置工作不能继续:
      libnss-systemd:amd64 依赖于 systemd (= 249.11-0ubuntu3.9);然而:
      系统中 systemd 的版本为 249.11-0ubuntu3.7。
      dpkg: 处理软件包 libnss-systemd:amd64 (--configure)时出错:
      依赖关系问题 - 仍未被配置
      正在设置 libsystemd0:amd64 (249.11-0ubuntu3.9) ...
      dpkg: 依赖关系问题使得 python3-colcon-common-extensions 的配置工作不能继续:
      python3-colcon-common-extensions 依赖于 python3-colcon-ros;然而:
      软件包 python3-colcon-ros 尚未配置。
      dpkg: 处理软件包 python3-colcon-common-extensions (--configure)时出错:
      依赖关系问题 - 仍未被配置
      正在处理用于 man-db (2.10.2-1) 的触发器 ...
      正在处理用于 libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) 的触发器 ...
      在处理时有错误发生:
      python3-colcon-ros
      当前状态:3 (+2) broken, 115 (-2) 可升级。
      gcc-12-base:i386{a} libc6:i386{a} libcrypt1:i386{a} libgcc-s1:i386{a} libidn2-0:i386{a} libunistring2:i386{a[-]读取: 1
      https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-updates/main i386 gcc-12-base i386 12.1.0-2ubuntu1~22.04 [19[/]读取: 2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-updates/main i386 libgcc-s1 i386 12.1.0-2ubuntu1~22.04 [64.7[]读取: 7 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-updates/main i386 systemd-timesyncd i386 249.11-0ubuntu3.9 [[/] 正试图覆盖 /usr/lib/python3/dist-packages/catkin_pkg/init.py,它同时被包含于软件包 python3-catkin-pkg 0.4[-]Result:code:255 发器 ........ules_0.5.2-1_all.deb.7) ...
      Run CMD Task:[sudo apt-cache search python3-colcon-common-extensions ]
      [-]Result:success ackage aggregating colcon-core and common extensions.
      [-]Result:code:100 -pkg-modules (>= 0.4.14) 但是它将不会被安装
      [-]Result:code:100 ules (>= 0.22.2) 但是它将不会被安装会被安装
      Run CMD Task:[ls /opt/ros/humble/setup.bash]
      [-]Result:code:2
        小鱼 技术大佬 @pxz4123
        @pxz4123
        @pxz4123 在 改变依赖关系依然不能安装 中说:
        确认了解情况,请输入回车继续安装
        您要继续吗?[Y/n/?] y
        P 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • P
          pxz4123 @小鱼
          @小鱼 是按照这个做的,最后的提示还是安装失败
          • P
            pxz4123 @小鱼
            @小鱼 Run CMD Task:[ls /opt/ros/noetic/setup.bash]
            [-]Result:code:2
            [-]Result:code:2
