    ros2 c++实现JY_95T IMU解算三轴 加速度 角速度 欧拉角 磁力计 四元数
    移动平台分享
    imu驱动 ros2
    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
      imu传感器数据解算原理:
      此款imu内置44个寄存器,每个寄存器存储一个字节的数据,对应于不同的功能,具体功能参考上面的使用说明,其中8-42号寄存器储存的是imu的3个轴的实时数据,我们的目的就是通过c++读取这35个寄存器数据并加以解算。从串口读取到的一个完整的数据帧包含40位数据,0-3位4个Byte是imu的配置信息,4-38位35个Byte是数据信息,39位是校验和低八位。下面的程序就围绕这个原理展开。
      运行环境:ubuntu 20.04 ros2 foxy
      目录结构:
      imu_cpp.launch.py
      #!/usr/bin/python3
          imu_node = Node(package='imu_get_cpp',
                          executable='publisher_imu_node',
                          name='publisher_imu_node',
                          output='screen',
          return LaunchDescription([
              imu_node,
      publisher_imu.cpp
      #include <chrono>
      #include <math.h>
      #include "serial/serial.h" //导入串口库,ros2不带串口库,需要单独安装
      #include <memory.h>
      #include "std_msgs/msg/string.hpp"
      #include "sensor_msgs/msg/magnetic_field.hpp"
      #include "sensor_msgs/msg/imu.hpp"
      #include "tf2/LinearMath/Quaternion.h"
      #include "tf2_ros/transform_broadcaster.h"
      #include "tf2_ros/static_transform_broadcaster.h"
      #include "nav_msgs/msg/odometry.hpp"
      #include <string>
      #include "rclcpp/rclcpp.hpp"
      #include "transform.hpp"
      serial::Serial ser;
      class publisher_imu_node : public rclcpp::Node// 创建imu发布类继承自rclcpp::Node
      private:
          std::string port;   //端口名
          int baudrate;       //波特率查看硬件说明
          transform_imu imu_fetch; //创建imu获取对象
          rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;   //创建定时器
          rclcpp::Publisher<sensor_msgs::msg::Imu>::SharedPtr pub_imu; // 创建发布者
      public:
          publisher_imu_node()
              : Node("publisher_imu_node")  //构造函数
              port = "/dev/ttyUSB0";  // 根据自己的主机修改串口号
              baudrate = 115200;      // 波特率,imu在波特率115200返回数据时间大概是1ms,9600下大概是10ms
              try
                  ser.setPort(port);           //设置端口
                  ser.setBaudrate(baudrate);   //设置波特率
                  serial::Timeout to = serial::Timeout::simpleTimeout(1); //设置超时
                  ser.setTimeout(to);
                  ser.open();  //打开串口
              catch (serial::IOException &e)
                  RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "不能打开端口 ");
                  return;
              if (ser.isOpen())
                  RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "imu串口初始化完成!");
                  unsigned char cmd_buffer[5] ={0xA4,0x03,0x08,0x23,0xD2}; //JY-95T启用35个寄存器 需要发送的串口包命令
                  ser.write(cmd_buffer,5);  //JY-95T可以根据命令选择工作方式
                  printf("imu发出命令: %x %x %x %x %x\n",cmd_buffer[0],cmd_buffer[1],cmd_buffer[2],cmd_buffer[3],cmd_buffer[4]);
              else
                  RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Serial Port ???");
                  return;
              pub_imu = this->create_publisher<sensor_msgs::msg::Imu>("/imu_data", 20);//创建了话题 /imu_data
              // 创建定时器,100ms为周期,定时发布,这个时间设置超过200毫秒发布的数据卡顿
              timer_ = this->create_wall_timer(100ms, std::bind(&publisher_imu_node::timer_callback, this));
              printf("imu发布线程工作中\n");
      public:
          void timer_callback()   //定时器的回调函数,每20毫秒回调一次
              int count = ser.available(); // 读取到缓存区数据的字节数
              if (count > 0)
                  int num;
                  rclcpp::Time now = this->get_clock()->now(); // 获取时间戳
                  std::vector<unsigned char> read_buf(count);//这里定义无符号,是因为read函数的形参是无符号
                  num = ser.read(&read_buf[0], count); // 读出缓存区缓存的数据,返回值为读到的数据字节数
                  imu_fetch.FetchData(read_buf, num);
                  sensor_msgs::msg::Imu imu_data;
                  //----------------imu data填充数据----------------
                  imu_data.header.stamp = now;
                  imu_data.header.frame_id = "imu_link";
                  //imu_data.header.frame_id = "map";
                  //加速度
                  imu_data.linear_acceleration.x = imu_fetch.acc_x;
                  imu_data.linear_acceleration.y = imu_fetch.acc_y;
                  imu_data.linear_acceleration.z = imu_fetch.acc_z;
                  //角速度
                  imu_data.angular_velocity.x = imu_fetch.gyro_x ;
                  imu_data.angular_velocity.y = imu_fetch.gyro_y ;
                  imu_data.angular_velocity.z = imu_fetch.gyro_z ;
                  //四元数
                  imu_data.orientation.x = imu_fetch.quat_Q0;
                  imu_data.orientation.y = imu_fetch.quat_Q1;
                  imu_data.orientation.z = imu_fetch.quat_Q2;
                  imu_data.orientation.w = imu_fetch.quat_Q3;
                  pub_imu->publish(imu_data);  //向话题放数据
                  Author: Mao Haiqing
                  Time: 2023.7.6
                  description: 读取IMU数据
      int main(int argc, char *argv[])
          rclcpp::init(argc, argv);
          auto node = std::make_shared<publisher_imu_node>();//创建对应节点的共享指针对象
          rclcpp::spin(node);   //运行节点,并检测退出信号
          printf("imu线程退出\n");
          rclcpp::shutdown();
          return 0;
      transform.hpp
      #include <string>
      #include <ctype.h>
      #include <float.h>
      #include <math.h>
      class transform_imu
      public:
          double acc_x=0;//加速度
          double acc_y=0;
          double acc_z=0;
          double gyro_x=0; //陀螺仪角速度
          double gyro_y=0;
          double gyro_z=0;
          double angle_r=0; //欧拉角
          double angle_p=0;
          double angle_y=0;
          double temp=0;  //imu温度计
          double mag_x=0;  //磁力计
          double mag_y=0;
          double mag_z=0;
          double quat_Q0=0; //四元数
          double quat_Q1=0;
          double quat_Q2=0;
          double quat_Q3=0;
      public:
          transform_imu(){};  //默认构造函数
          ~transform_imu(){}; //析构函数
          // void FetchData(auto &data, int usLength) //获取数据
          void FetchData(std::vector<unsigned char> &data, int usLength)
          int index = 0;
          unsigned char sum=0;
          //for(int i = 0;i < usLength;i++){printf("%x ",data[i]);} //打印数据,查看收到的数据是否正确
          while (usLength >= 40)//一个完整数据帧40字节[0xA4,0x03,0x08,0x23,数据35字节,校验位]
              // 收到的数据开头4位:0xA4 帧头,0x03 读取,0x08 从8号寄存器开始,0x23 35个寄存器
              if (data[index] != 0xA4)//0xA4是协议头
                  index++;//指针(/索引)后移,继续找协议帧头
                  usLength--;
                  continue;
              //printf("找到数据包帧头,index是%d,uslength=%d\n",index,usLength);//每一次读取的数据长度
              if(data[index + 1] != 0x03)   //判断第二个数据是否正确
                 // printf("第2数据包内容不对,进入下个循环");
                  usLength = usLength - 40;
                  index += 40;
                  continue;
              // printf("读imu数据\n");
               if(data[index + 2] != 0x08)  //判断第3个数据是否正确
                  printf("第三数据包内容不对,进入下个循环");
                  index += 40;
                  continue;
               // printf("第08寄存器是数据\n");
               if(data[index + 3] != 0x23) //判断第4个数据是否正确
                  //printf("第四数据包内容不对,进入下个循环\n");
                  index += 40;
                  continue;
                //printf("35个数据包\n");
                  //0-39字节相加的值取低8位与第40位校验,参考GY-95T 九轴模块使用说明
                for(int i=index;i<index+40;i++) //前39为求和
                  sum=0+data[i];
               if(sum != data[index+39]) //判断前39个数据的和是否与第40位相等
                  //printf("校验和不对,进入下个循环\n");
                  index += 40;
                  continue;
               // printf("校验和通过,数据没有问题\n");
              根据模块使用说明可知,一个完整数据帧40字节[0xA4,0x03,0x08,0x23,数据35字节,校验位]
              1.开头4位:0xA4 帧头,0x03 读取,0x08 数据位从8号寄存器开始,0x23 35个寄存器
              2.加速度位:4-9
              3.陀螺仪位:10-15
              4.欧拉角:16-21
              5.磁场校准:22
              6.器件温度:23-24
              5.磁场:25-30
              6.四元数:31-38
              数据解析一定注意2个字节拼在一起用short类型,然后在转换成double类型,总体加小括号在作除法,
              否则short类型作除法会被截断降低精度,表现在图形显示界面会卡,数据不流畅。拼好的数据单位参考
              使用手册。
              // 加速度
                  acc_x = ((double)((short)(data[index + 5]<<8 | data[index + 4])))/2048 * 9.8;  //单位m/s^2
                  acc_y = ((double)((short)(data[index + 7]<<8 | data[index + 6])))/2048 * 9.8;
                  acc_z = ((double)((short)(data[index + 9]<<8 | data[index + 8])))/2048 * 9.8;
              // 陀螺仪角速度
                  gyro_x = ((double)((short)(data[index + 11]<<8 | data[index + 10])))/16.4*3.1415926 / 180.0; //单位rad/sec
                  gyro_y = ((double)((short)(data[index + 13]<<8 | data[index + 12])))/16.4*3.1415926 / 180.0;
                  gyro_z = ((double)((short)(data[index + 15]<<8 | data[index + 14])))/16.4*3.1415926 / 180.0;
              //欧拉角
                  // angle_r = ((double)((short)(data[index + 17]<<8 | data[index + 16])))/100 ;
                  // angle_p = ((double)((short)(data[index + 19]<<8 | data[index + 18])))/100 ;
                  // angle_y = ((double)((short)(data[index + 21]<<8 | data[index + 20])))/100 ;
              //imu温度
                  temp = ((double)((short)(data[index + 24]<<8 | data[index + 23])))/100 ; //单位摄氏度
              //磁力计
                  // mag_x = ((double)((short)(data[index + 26]<<8 | data[index + 25])));
                  // mag_y = ((double)((short)(data[index + 28]<<8 | data[index + 27])));
                  // mag_z = ((double)((short)(data[index + 30]<<8 | data[index + 29])));
              //四元数
                  quat_Q0 = ((double)((short)(data[index + 32]<<8 | data[index + 31])))/10000 ; //无单位
                  quat_Q1 = ((double)((short)(data[index + 34]<<8 | data[index + 33])))/10000 ;
                  quat_Q2 = ((double)((short)(data[index + 36]<<8 | data[index + 35])))/10000 ;
                  quat_Q3 = ((double)((short)(data[index + 38]<<8 | data[index + 37])))/10000 ;
                  //JY-95T imu传感器9轴,数据解析完成,具体用什么数据可以根据实际需要选用
                  //调试结束后可以屏蔽以下printf
                  //printf("加速度x y z: %lf %lf %lf\n",acc_x,acc_y,acc_z);
                  //printf("角速度x y z: %lf %lf %lf\n",gyro_x,gyro_y,gyro_z);
                  //printf("欧拉角r p y: %lf %lf %lf %lf\n",angle_r,angle_p,angle_y);
                  //printf("imu温度计 %lf\n",temp);
                  //printf("磁力计x y z: %lf %lf %lf\n",mag_x, mag_y,mag_z);
                  //printf("四元数Q0 Q1 Q2 Q3: %lf %lf %lf %lf\n",quat_Q0,quat_Q1,quat_Q2,quat_Q3);
                  Author: Mao Haiqing
                  Time: 2023.7.6
                  index += 40;
      CMakeLists.txt
      project(imu_get_cpp)
      # Default to C99
      if(NOT CMAKE_C_STANDARD)
        set(CMAKE_C_STANDARD 99)
      endif()
      # Default to C++14
      if(NOT CMAKE_CXX_STANDARD)
        set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
      endif()
      endif()
      # find dependencies
      find_package(rclcpp REQUIRED)
      find_package(serial REQUIRED)
      find_package(sensor_msgs REQUIRED)
      #find_package(geometry_msgs)
      find_package(nav_msgs REQUIRED)
      find_package(tf2_ros REQUIRED)
      find_package(tf2_msgs REQUIRED)
      find_package(tf2_geometry_msgs REQUIRED)
      add_executable(publisher_imu_node src/publisher_imu.cpp src/transform.hpp)
      ament_target_dependencies(publisher_imu_node rclcpp std_msgs)
      ament_target_dependencies(publisher_imu_node rclcpp serial)
      ament_target_dependencies(publisher_imu_node rclcpp sensor_msgs)
      ament_target_dependencies(publisher_imu_node rclcpp rosidl_default_generators)
      ament_target_dependencies(publisher_imu_node rclcpp nav_msgs)
      ament_target_dependencies(publisher_imu_node rclcpp tf2_ros)
      ament_target_dependencies(publisher_imu_node rclcpp tf2_msgs)
      ament_target_dependencies(publisher_imu_node rclcpp tf2_geometry_msgs)
      install(TARGETS
        publisher_imu_node
      install(
        DIRECTORY launch
        DESTINATION share/${PROJECT_NAME})
      if(BUILD_TESTING)
        # uncomment the line when a copyright and license is not present in all source files
        #set(ament_cmake_copyright_FOUND TRUE)
        # uncomment the line when this package is not in a git repo
        #set(ament_cmake_cpplint_FOUND TRUE)
      endif()
      ament_package()
      package.xml
      <?xml version="1.0"?>
      <package format="3">
        <name>imu_get_cpp</name>
        <version>0.0.0</version>
        <maintainer email="330406269@qq.com">m</maintainer>
        <license>TODO: License declaration</license>
        <depend>rclcpp</depend>
        <depend>std_msgs</depend>
        <depend>serial</depend>
        <depend>sensor_msgs</depend>
        <depend>nav_msgs</depend>
        <depend>tf2_ros</depend>
        <depend>tf2_msgs</depend>
        <depend>tf2_geometry_msgs</depend>
        <depend>geometry_msgs</depend>
        <export>
        </export>
      </package>
      编译
      colcon build --packages-select imu_get_cpp
      运行
      ros2 launch imu_get_cpp imu_cpp.launch.py
      查看话题
      ros2 topic list
      /clicked_point
      /goal_pose
      /imu_data
      /initialpose
      /parameter_events
      /rosout
      /tf
      /tf_static
      ros2 topic echo /imu_data
      header:
      stamp:
      sec: 1693478860
      nanosec: 800160028
      frame_id: imu_link
      orientation:
      x: 0.0866
      y: -0.0067
      z: 0.0078
      w: -1.636
      orientation_covariance:
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
        angular_velocity:
        x: 0.0010642251355013552
        y: 0.0010642251355013552
        z: 0.0010642251355013552
        angular_velocity_covariance:
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
        linear_acceleration:
        x: 0.08134765625000001
        y: -0.09091796875000001
        z: 9.866992187500001
        linear_acceleration_covariance:
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      • 0.0
      数据正常,运行成功。
      • 毛哥成山轮胎机油保养毛
        毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @毛哥成山轮胎机油保养
        @毛哥成山轮胎机油保养 我现在有一个疑问,2种运行方式,为什么程序运行的不一样呢,终端返回的信息也不一样 ?
        [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/m/.ros/log/2023-08-31-18-56-23-189690-ubun-13754
        [INFO] [publisher_imu_node-1]: process started with pid [13756]
        [publisher_imu_node-1] [INFO] [1693479383.314753546] [publisher_imu_node]: imu串口初始化完成!
        [publisher_imu_node-1] [INFO] [1693479445.030912184] [rclcpp]: signal_handler(signal_value=2)
        [publisher_imu_node-1] imu发出命令: a4 3 8 23 d2
        [publisher_imu_node-1] imu发布线程工作中
        [publisher_imu_node-1] imu线程退出
        /home/m/ros2_ws/install/imu_get_cpp/lib/imu_get_cpp/publisher_imu_node
        [INFO] [1693479448.843189189] [publisher_imu_node]: imu串口初始化完成!
        imu发布线程工作中
        ^C^C[INFO] [1693479476.254140522] [rclcpp]: signal_handler(signal_value=2)
        imu线程退出
        按理说这2种运行方式都是一样的,第一种是ros2的标准运行命令,第二种是按c++的运行命令,为什么程序运行的方式不一样呢,有没有懂的大佬给解释一下,非常感谢
        • 毛哥成山轮胎机油保养毛 毛哥成山轮胎机油保养 在 中 引用了 这个主题
