    串口设备断电提示代码怎么写呢,有知道的吗?
    串口 速控板
    1.1k
    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
      我的速控板有个电源开关,用的是usb转串口连接,启动速控板节点launch文件,显示启动正常,即使给速控板关闭电源,也没有错误提示,怎样加个提示电源已关闭的提示代码呢?
      bool JtbotFocDriver::ReadFormSerial() // 读串口
          if (Robot_Serial.available())
              rxdata = Robot_Serial.read(Robot_Serial.available());
              if (rxdata.size() == sizeof(JtbotFeedback))
                  memcpy(&Feedback, rxdata.c_str(), sizeof(JtbotFeedback));
                  uint16_t checksum = (uint16_t)(Feedback.start ^ Feedback.rpmR ^ Feedback.rpmL ^ Feedback.batVoltage ^ Feedback.boardTemp ^ Feedback.curL_DC ^ Feedback.curR_DC);
                  if ((Feedback.start == START_FRAME) && (checksum == Feedback.checksum))
                      return true;
                  else
                      return false;
              else
                  RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "速控板读取数据失败22222");
                  return false;
          else
              RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "速控板读取数据失败11111");
              return false;
      我加的: RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "速控板读取数据失败11111"); 这段代码只要开机就一直刷屏。
      RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "速控板读取数据失败22222"); 这段代码加的位置不管速控板是否开机根本就不提示,说明加的位置不对。
      串口初始化的位置我也加了提示,只是没有插usb口有错误提示,如果usb口插好了速控板开不开电源都提示初始化成功。
       /**打开串口设备**/
          try
              Robot_Serial.setPort(port_name_);
              Robot_Serial.setBaudrate(baud_rate_);
              serial::Timeout to = serial::Timeout::simpleTimeout(2000);
              Robot_Serial.setTimeout(to);
              Robot_Serial.open();
          catch (serial::IOException &e)
              RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "foc速控板打开失败,请检查串口是否连接");
          if (Robot_Serial.isOpen())
              RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "速控板串口打开成功");
          else
      懂c++的朋友给指点一下
      速控板完整代码
      #include "jtbot_foc_driver/jtbot_foc_driver.h"
      JtbotFocDriver::JtbotFocDriver() : Node("jtbot_foc_driver"),
                                         odom_theta_(0), x_pos_(0), y_pos_(0) // 构造函数,初始化成员变量
          wheel_diameter_ = WHEEL_DIAMETER;            // 轮子直径
          wheel_circumference_ = PI * wheel_diameter_; // 轮子周长
          max_rpm_ = MAX_RPM;                          // 轮子最大转速
          wheels_x_distance_ = FR_WHEELS_DISTANCE;     // 2轮差速 前后轮子距离 0
          wheels_y_distance_ = LR_WHEELS_DISTANCE;     // 左右轮子距离
          now_ = now();
          declare_parameter("port_name", std::string("/dev/ttyTHS1")); // 根据实际端口修改
          get_parameter("port_name", port_name_);
          declare_parameter("baud_rate", 115200);
          get_parameter("baud_rate", baud_rate_);
          // 发布电池电量
          battery_pub_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::Float32>("battery", 10);
          // 定时10毫秒发布电池和速度 odom 和 tf2
          topic_timer_ = this->create_wall_timer(10ms, std::bind(&JtbotFocDriver::RosNodeTopicCallback, this));
          // 接收速度话题 回调函数发布控制命令
          velocity_sub_ = this->create_subscription<geometry_msgs::msg::Twist>("cmd_vel", 10, std::bind(&JtbotFocDriver::cmd_vel_callback, this, std::placeholders::_1));
          // odom_publisher_ = this->create_publisher<nav_msgs::msg::Odometry>("odom_diff", 20);  //创建odom发布者
          odom_publisher_ = this->create_publisher<nav_msgs::msg::Odometry>("odom", 20);       // 创建odom发布者
          odom_transform_broadcaster_ = std::make_shared<tf2_ros::TransformBroadcaster>(this); // 创建tf2发布者
          last_odom_time_ = now();
          odom_.header.frame_id = "odom";
          // odom_.child_frame_id = "base_footprint";
          odom_.child_frame_id = "base_link";
          odom_transform_.header.frame_id = "odom";
          // odom_transform_.child_frame_id = "base_footprint";
          odom_transform_.child_frame_id = "base_link";
          /**打开串口设备**/
          try
          else
      JtbotFocDriver::~JtbotFocDriver()
          Robot_Serial.close();
      void JtbotFocDriver::RosNodeTopicCallback() // ros节点话题回调
          if (true == ReadFormSerial())
              publisherBattery(); // 发布电压 低于33伏发布充电警告
              PublisherOdom(); // 发布odom
                  // printf("Feedbac左轮转速 %hd 右轮转速 %hd 电压 %lf 主板温度 %lf\n",Feedback.rpmL,Feedback.rpmR,double(Feedback.batVoltage)/100,double(Feedback.boardTemp)/10);
                      return true;
                  else
                      return false;
              else
                  return false;
          else
              return false;
      /*cmd_vel Subscriber的回调函数*/
      void JtbotFocDriver::cmd_vel_callback(const geometry_msgs::msg::Twist::SharedPtr twist_msg)
          SetVelocity(twist_msg->linear.x, twist_msg->linear.y, twist_msg->angular.z);
      /*底盘速度发送函数*/
      void JtbotFocDriver::SetVelocity(double x, double y, double angular_z)
          calculateRPM(x, y, angular_z);
          // 把速度映射为foc波形
          int16_t mSpeedL = map(req_rpm.motor1, -max_rpm_, max_rpm_, -FOC_MAX_PWM, FOC_MAX_PWM);
          int16_t mSpeedR = map(req_rpm.motor2, -max_rpm_, max_rpm_, -FOC_MAX_PWM, FOC_MAX_PWM);
          // 根据收到的cmd_vel计算左右轮的速度,装填数据,写人串口
          Command.start = (uint16_t)START_FRAME;
          Command.mSpeedR = (uint16_t)mSpeedR;
          Command.mSpeedL = (uint16_t)mSpeedL;
          Command.checksum = (uint16_t)(Command.start ^ Command.mSpeedR ^ Command.mSpeedL);
          if (Robot_Serial.write((uint8_t *)&Command, sizeof(Command)) <= 0)
              RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "速控板写入速度控制数据失败,请检查");
      void JtbotFocDriver::publisherBattery() // 发布显示电压
          if ((now() - now_).seconds() > 1 / BATTERY_RATE)
              raw_battery_msg.data = (float)Feedback.batVoltage / 100;
              if (raw_battery_msg.data < 35)
                  RCLCPP_WARN(this->get_logger(), "当前电压: %f ,电压偏低,请充电!!", raw_battery_msg.data);
                  battery_pub_->publish(raw_battery_msg);
                  now_ = now();
      void JtbotFocDriver::PublisherOdom() // 发布odom
          getVelocities(Feedback.rpmL, Feedback.rpmR); // 获取速度,数据填充到vel结构体
          rclcpp::Time current_time = now();
          odom_.header.stamp = current_time;
          // x线速度
          auto linear_velocity_x_ = vel.linear_x;
          // y线速度
          auto linear_velocity_y_ = vel.linear_y;
          // 角速度
          auto angular_velocity_z_ = vel.angular_z;
          rclcpp::Duration vel_dt_ = current_time - last_odom_time_;
          last_odom_time_ = current_time;
          double delta_heading = angular_velocity_z_ * vel_dt_.nanoseconds() / 1e9;               // radians
          double delta_x = (linear_velocity_x_ * cos(odom_theta_)) * vel_dt_.nanoseconds() / 1e9; // m
          double delta_y = (linear_velocity_x_ * sin(odom_theta_)) * vel_dt_.nanoseconds() / 1e9; // m
          x_pos_ += delta_x;
          y_pos_ += delta_y;
          odom_theta_ += delta_heading;
          tf2::Quaternion odom_q;           // 声明四元数
          odom_q.setRPY(0, 0, odom_theta_); // 欧拉角换算四元数
          // 相对于父坐标系位置
          odom_.pose.pose.position.x = x_pos_;
          odom_.pose.pose.position.y = y_pos_;
          odom_.pose.pose.position.z = 0.0;
          // 相对于父坐标系姿态四元数
          odom_.pose.pose.orientation.x = odom_q.x();
          odom_.pose.pose.orientation.y = odom_q.y();
          odom_.pose.pose.orientation.z = odom_q.z();
          odom_.pose.pose.orientation.w = odom_q.w();
          // 姿态协方差
          //  odom_.pose.covariance[0] = 0.001;
          //  odom_.pose.covariance[7] = 0.001;
          //  odom_.pose.covariance[35] = 0.001;
          // 相对于子坐标系线速度和角速度
          odom_.twist.twist.linear.x = linear_velocity_x_;
          odom_.twist.twist.linear.y = linear_velocity_y_;
          odom_.twist.twist.angular.z = angular_velocity_z_;
          // 协方差分为静止和运动:
          // pose:
          // if(linear_velocity_x_==0){
          //     //pose静止:
          //     odom_.pose.covariance[0] = 1e-9;
          //     odom_.pose.covariance[7] = 1e-3;
          //     odom_.pose.covariance[8] = 1e-9;
          //     odom_.pose.covariance[14] = 1e6;
          //     odom_.pose.covariance[21] = 1e6;
          //     odom_.pose.covariance[28] = 1e6;
          //     odom_.pose.covariance[35] = 1e-9;
          //     //twist静止:
          //     odom_.twist.covariance[0] = 1e-9;
          //     odom_.twist.covariance[7] = 1e-3;
          //     odom_.twist.covariance[8] = 1e-9;
          //     odom_.twist.covariance[14] = 1e6;
          //     odom_.twist.covariance[21] = 1e6;
          //     odom_.twist.covariance[28] = 1e6;
          //     odom_.twist.covariance[35] = 1e-9;
          // else{
          //      //pose运动:
          //     odom_.pose.covariance[0] = 1e-3;
          //     odom_.pose.covariance[8] = 0.0;
          //     odom_.pose.covariance[35] = 1e3;
          //     //twist运动:
          //     odom_.twist.covariance[0] = 1e-3;
          //     odom_.twist.covariance[8] = 0.0;
          //     odom_.twist.covariance[35] = 1e3;
          odom_.header.stamp = now();
          odom_publisher_->publish(odom_);
          // printf("odom_.pose x y z %f %f %f \n",x_pos_,y_pos_,odom_theta_);
          // printf("odom_.twist x y z %f %f %f \n",linear_velocity_x_,linear_velocity_y_,angular_velocity_z_);
          odom_transform_.header.stamp = last_odom_time_;
          odom_transform_.transform.translation.x = x_pos_;
          odom_transform_.transform.translation.y = y_pos_;
          odom_transform_.transform.rotation.x = odom_q.x();
          odom_transform_.transform.rotation.y = odom_q.y();
          odom_transform_.transform.rotation.z = odom_q.z();
          odom_transform_.transform.rotation.w = odom_q.w();
          // odom_transform_broadcaster_->sendTransform(odom_transform_);  //开odom imu融合需要关闭/tf话题
          // printf("now last_odom_time_%ld %ld %ld\n",now(),current_time,last_odom_time_);
      // 计算转速
      void JtbotFocDriver::calculateRPM(float linear_x, float linear_y, float angular_z)
          float linear_vel_x_mins;
          float linear_vel_y_mins;
          float angular_vel_z_mins;
          float tangential_vel;
          float x_rpm;
          float y_rpm;
          float tan_rpm;
          // 转换米/秒 至 米/分
          linear_vel_x_mins = linear_x * 60;
          linear_vel_y_mins = linear_y * 60;
          // 转换 rad/秒 to rad/分
          angular_vel_z_mins = angular_z * 60;
          tangential_vel = angular_vel_z_mins * ((wheels_x_distance_ / 2) + (wheels_y_distance_ / 2));
          x_rpm = linear_vel_x_mins / wheel_circumference_;
          y_rpm = linear_vel_y_mins / wheel_circumference_;
          tan_rpm = tangential_vel / wheel_circumference_;
          req_rpm.motor1 = int16_t(x_rpm - y_rpm - tan_rpm);
          req_rpm.motor1 = constrain(req_rpm.motor1, -max_rpm_, max_rpm_);
          // front-right motor
          req_rpm.motor2 = -int16_t(x_rpm + y_rpm + tan_rpm);
          req_rpm.motor2 = constrain(req_rpm.motor2, -max_rpm_, max_rpm_);
      void JtbotFocDriver::getVelocities(int rpm1, int rpm2) // 获取速度,数据填充到vel结构体
          float average_rps_x;
          // float average_rps_y;
          float average_rps_a;
          // 将平均每分钟转数转换为每秒转数,小车向前走左轮为正,右轮为负
          average_rps_x = ((float)(rpm1 - rpm2) / 2) / 60;     // RPM
          vel.linear_x = average_rps_x * wheel_circumference_; // m/s
          // 将y轴上的平均每分钟转数转换为每秒转数
          // average_rps_y = ((float)(-rpm1 + rpm2) / 2) / 60; // RPM
          vel.linear_y = 0;
          // 将平均每分钟转数转换为每秒转数
          average_rps_a = ((float)(rpm1 + rpm2) / 2) / 60;
          vel.angular_z = -(average_rps_a * wheel_circumference_) / ((wheels_x_distance_ / 2) + (wheels_y_distance_ / 2)); //  rad/s
      // 速度映射到foc波形
      int16_t JtbotFocDriver::map(int16_t x, int16_t in_min, int16_t in_max, int16_t out_min, int16_t out_max)
          return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
      int main(int argc, char *argv[])
          rclcpp::init(argc, argv);
          auto driver = std::make_shared<JtbotFocDriver>();
          rclcpp::spin(driver);
          rclcpp::shutdown();
          return 0;
