    修改了github上的一键安装代码怎么在本地进行测试
    一键安装 测试
    633
    • 32535196423
      3253519642
      最后由 3253519642 编辑
      在GitHub上git了一键安装的代码,并添加了其他软件的一键安装,运行测试时
      请输入[]内的数字以选择:15
      /tmp/fishinstall/tools/tool_install_qq.py: 没有那个文件或目录
      欢迎使用一键安装Clash,本工具由作者五柳小生提供
      开始根据系统架构,为你下载对应版本的QQ~
      是否需要修改url_prefix,需要改成什么
      • 32535196423
        3253519642
        最后由 3253519642 编辑
        将克隆文件复制到/tmp解决上述问题,但是报了新的错
        请输入[]内的数字以选择:15
        --2023-09-23 16:34:35--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_qq.py
        正在连接 0.0.0.0:7890... 已连接。
        已发出 Proxy 请求,正在等待回应... 404 Not Found
        2023-09-23 16:34:36 错误 404:Not Found。
          File "/tmp/fishinstall/install.py", line 120, in <module>
          File "/tmp/fishinstall/install.py", line 112, in main
          File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1295, in run_tool_file
            tool = importlib.import_module(file.replace(".py","")).Tool()
        AttributeError: module 'tools.tool_install_qq' has no attribute 'Tool'
        之后写的tool_install_...就被自动清空了
          小鱼 技术大佬 @3253519642
          @3253519642 直接克隆到本地,然后在仓库中运行使用 sudo python3 install.py 就可以了,不用管 tmp 目录
          • 32535196423
            3253519642
            在CmdTask函数中调用命令CmdTask('sudo wget https://down.qq.com/qqweb/LinuxQQ/linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.deb, -O /tmp/qq.deb',os_command=True).run()
            报错
            Run CMD Task:[sudo wget https://down.qq.com/qqweb/LinuxQQ/linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.deb, -O /tmp/qq.deb]
            --2023-09-24 11:55:46--  https://down.qq.com/qqweb/LinuxQQ/linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.deb,
            Resolving down.qq.com (down.qq.com)... 43.141.69.37, 43.141.69.239, 43.141.69.183, ...
            Connecting to down.qq.com (down.qq.com)|43.141.69.37|:443... connected.
            HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
            Location: https://b3a9728db9edf3cd31d612a1188d6fc4.dlied1.cdntips.net/down.qq.com/qqweb/LinuxQQ/linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.deb,?mkey=lego_ztc&f=00&sche_type=7&cip=120.194.8.74&proto=https&access_type=&tx_domain=down.qq.com&tx_path=%2Fqqweb%2F&tx_id=6c9382a8c8 [following]
            --2023-09-24 11:55:47--  https://b3a9728db9edf3cd31d612a1188d6fc4.dlied1.cdntips.net/down.qq.com/qqweb/LinuxQQ/linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.deb,?mkey=lego_ztc&f=00&sche_type=7&cip=120.194.8.74&proto=https&access_type=&tx_domain=down.qq.com&tx_path=%2Fqqweb%2F&tx_id=6c9382a8c8
            Resolving b3a9728db9edf3cd31d612a1188d6fc4.dlied1.cdntips.net (b3a9728db9edf3cd31d612a1188d6fc4.dlied1.cdntips.net)...1111.31.19.25, 175.27.9.95, 157.255.202.31, ...
            Connecting to b3a9728db9edf3cd31d612a1188d6fc4.dlied1.cdntips.net (b3a9728db9edf3cd31d612a1188d6fc4.dlied1.cdntips.net)|111.31.19.25|:443... connected.
            HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
            2023-09-24 11:55:48 ERROR 404: Not Found.
            直接在终端调用指令
            sudo wget http://vscode.cdn.azure.cn/stable/6261075646f055b99068d3688932416f2346dd3b/code_1.73.1-1667967334_amd64.deb
            可以正常下载
            --2023-09-24 12:03:07--  https://down.qq.com/qqweb/LinuxQQ/linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.deb
            Resolving down.qq.com (down.qq.com)... 43.141.131.39, 43.141.69.141, 43.141.69.11, ...
            Connecting to down.qq.com (down.qq.com)|43.141.131.39|:443... connected.
            Location: https://3d55bb13f473e0bf0edde30ffa19c491.dlied1.cdntips.net/down.qq.com/qqweb/LinuxQQ/linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.deb?mkey=lego_ztc&f=00&sche_type=7&cip=120.194.8.74&proto=https&access_type=&tx_domain=down.qq.com&tx_path=%2Fqqweb%2F&tx_id=6c9382a8c8 [following]
            --2023-09-24 12:03:07--  https://3d55bb13f473e0bf0edde30ffa19c491.dlied1.cdntips.net/down.qq.com/qqweb/LinuxQQ/linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.deb?mkey=lego_ztc&f=00&sche_type=7&cip=120.194.8.74&proto=https&access_type=&tx_domain=down.qq.com&tx_path=%2Fqqweb%2F&tx_id=6c9382a8c8
            Resolving 3d55bb13f473e0bf0edde30ffa19c491.dlied1.cdntips.net (3d55bb13f473e0bf0edde30ffa19c491.dlied1.cdntips.net)... 183.204.64.184, 175.27.9.95, 157.255.202.31, ...
            Connecting to 3d55bb13f473e0bf0edde30ffa19c491.dlied1.cdntips.net (3d55bb13f473e0bf0edde30ffa19c491.dlied1.cdntips.net)|183.204.64.184|:443... connected.
            Length: 12393292 (12M) [application/octet-stream]
            Saving to: ‘linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.deb’
            linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.d 100%[=================================================>]  11.82M  9.56MB/s    in 1.2s
            2023-09-24 12:03:08 (9.56 MB/s) - ‘linuxqq_2.0.0-b2-1089_amd64.deb’ saved [12393292/12393292]
              小鱼 技术大佬 @3253519642
              @3253519642 在 修改了github上的一键安装代码怎么在本地进行测试 中说:
              deb,
              这里是不是多了个,号
              32535196423 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 32535196423
                3253519642 @小鱼
                @小鱼 解决了,十分感谢😊
                • 32535196423 3253519642 将这个主题标记为已解决,在
                  小鱼 技术大佬 @3253519642
                  @3253519642 加油,期待你的工具😁
