    GVfs
    ros 四足机器人仿真 gvfs
    • 16001733121
      莫愁
      GVfs metadata is not supported. Fallback to TeplMetadataManager. Either GVfs is not correctly installed or GVfs metadata are not supported on this platform. In the latter case, you should configure Tepl with --disable-gvfs-metadata.
        小鱼 技术大佬 @1600173312
        @1600173312
        大家提问的时候一定需要注意以下几点:
        1.使用明确的问题标题
        好的标题:
        一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
        不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
        ssh远程登录(远程登录怎么了?)
        ROS安装错误(不说什么错误)
        1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
          用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
        2. 尽量提供更多的信息(大多数问题不是别人不知道如何解决,而是不知道你的问题是什么)
          即使再厉害的大佬,也不能通过你的一句话帮你定位出问题,提出解决方案。
          如果是程序,版本信息,系统信息,ROS版本,你的前后操作等等都是帮助快速定位的。
          4.如何添加话题
          编辑话题在编辑页面左下方
