    实时速度计算-运动学正解,减速比和脉冲比计算问题
    fishbot 教程
    • 8421452488
      likesingjumprap
      最后由 842145248 编辑
      @小鱼 大佬,实时速度计算-运动学正解中的
          uint16_t reducation_ratio; // 减速器减速比,轮子转一圈,电机需要转的圈数
          uint16_t pulse_ration;     // 脉冲比,电机转一圈所产生的脉冲数
      这两个值45,44是怎么计算得来的,按之前章节的脉冲测量与校准也对不上啊,没明白。
      • 8421452488
        likesingjumprap
        最后由 842145248 编辑
          小鱼 技术大佬 @842145248
          @842145248 源码中有计算方法,计算方式有点不一样而已,原理相同
          8421452488 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 8421452488
            likesingjumprap @小鱼
            @小鱼 大佬,没看到呀,只看到per_pulse_distance和speed_factor怎么计算的😢
            typedef struct
                uint8_t id;                // 电机编号
                float wheel_diameter;      // 轮子的外直径,单位mm
                float per_pulse_distance;  // 无需配置,单个脉冲轮子前进的距离,单位mm,设置时自动计算
                                           // 单个脉冲距离=轮子转一圈所行进的距离/轮子转一圈所产生的脉冲数
                                           // per_pulse_distance= (wheel_diameter*3.1415926)/(pulse_ration*reducation_ratio)
                uint32_t speed_factor;     // 无需配置,计算速度时使用的速度因子,设置时自动计算,speed_factor计算方式如下
                                           // 设 dt(单位us,1s=1000ms=10^6us)时间内的脉冲数为dtick
                                           // 速度speed = per_pulse_distance*dtick/(dt/1000/1000)=(per_pulse_distance*1000*1000)*dtic/dt
                                           // 记 speed_factor = (per_pulse_distance*1000*1000)
                int16_t motor_speed;       // 无需配置,当前电机速度mm/s,计算时使用
                int64_t last_encoder_tick; // 无需配置,上次电机的编码器读数
                uint64_t last_update_time; // 无需配置,上次更新数据的时间,单位us
            } motor_param_t;
            设置和取值,也都是配置的默认值
            float FishBotConfig::kinematics_reducation_ration()
                return preferences.getString("reducate_ration", CONFIG_DEFAULT_MOTOR0_PARAM_REDUCATION_RATIO).toFloat();
            preferences.putString("reducate_ration", CONFIG_DEFAULT_MOTOR0_PARAM_REDUCATION_RATIO);
            还有个问题,WIFI设置是这样吗,为什么日志输出的对不上
            /*=========================================默认值定义=====================================*/
            #define CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_MODE_WIFI_SERVER_IP "192.168.1.16" // 默认UDP服务端IP
            #define CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_MODE_WIFI_SERVER_PORT "8888"       // 默认UDP服务端端口号
            #define CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_MODE "udp_client"                  // 默认传输模式-udp_client模式
            #define CONFIG_DEFAULT_SERIAL_ID "0"                                // 可选使用0或者2,使用2则需要使用GPIO16和17作为RXTX
            #define CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_SERIAL_BAUD "921600"
            //------------------------------------WIFI SSID-----------------------------------------
            #define CONFIG_DEFAULT_WIFI_STA_SSID "ChinaNet-403"
            #define CONFIG_DEFAULT_WIFI_STA_PSWK "15601885530@"
            串口输出如下
            [695649][E][WiFiUdp.cpp:185] endPacket(): could not send data: 118
            ets Jul 29 2019 12:21:46
            rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
            configsip: 0, SPIWP:0xee
            clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
            mode:DIO, clock div:1
            load:0x3fff0030,len:1184
            load:0x40078000,len:13260
            load:0x40080400,len:3028
            entry 0x400805e4
            [54]@53>D:first_startup=0
                 wwww.fishros.com
            fishbot-motion-control-v1.0.0
            [66]@53>D:first_startup=0
            $first_startup=0
            $serial_baud=921600
            $serial_id=0
            $wifi_ssid=m5
            $wifi_pswd=88888888
            $wifi_ap_ssid=FISHBOT_9CF4
            $wifi_ap_pswd=
            $microros_mode=udp_client
            $udpserver_ip=192.168.2.105
            $udpserver_port=8888
            $ros2_nodename=fishbot_motion_control
            $ros2_namespace=
            $odom_topic=odom
            $odom_frameid=odom
            $odom_c_frameid=base_link
            $twist_topic=cmd_vel
            $odom_pub_period=50
            $reducate_ration=40.50
            $pulse_ration=44
            $wheel_diameter=65
            $wheel_distance=172.75
            $pid_kp=0.62
            $pid_ki=0.13
            $pid_kd=0.00
            $pid_outlimit=100.00
            $board=motion_board
            $version=v1.1.0
            [   180][E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1
            init motor param 0: 0.114592=65.000000*PI/(0*1078214656) speed_factor=44
            init motor param 1: 0.114592=65.000000*PI/(0*1078214656) speed_factor=44
            WIFI EVENT!
            ---- Closed serial port /dev/ttyUSB0 due to disconnection from the machine ----
            ---- Reopened serial port /dev/ttyUSB0 ----
            wifi connected failed!
            WIFI EVENT!
            [  2834][E][WiFiUdp.cpp:185] endPacket(): could not send data: 118
            ---- Closed the serial port /dev/ttyUSB0 ----
