    oled屏幕全是噪点
    oled ros2 小车
    3.6k
    • 7850457117
      Combustible ice
      • 7850457117
        Combustible ice
        我直接拿教程的源码使用的
        #include "Wire.h"
        #include <Adafruit_GFX.h> // 加载Adafruit_GFX库
        #include <Adafruit_SSD1306.h> // 加载Adafruit_SSD1306库
        Adafruit_SSD1306 display; // 声明对象
        void setup()
        Wire.begin(18, 19);
        display = Adafruit_SSD1306(128, 64, &Wire);
        display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // 设置OLED的I2C地址,默认0x3C
        display.clearDisplay(); // 清空屏幕
        display.setTextSize(2); // 设置字体大小,最小为1
        display.setCursor(0, 0); // 设置开始显示文字的坐标
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // 设置字体颜色
        display.println("hello oled!"); // 输出的字符
        void loop()
        小鱼小 流 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @785045711
          @785045711 下错了固件,这个是i2c测试程序
          7850457117 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 7850457117
            Combustible ice @小鱼
            @小鱼 那该怎么解决
              小鱼 技术大佬 @785045711
              @785045711 下载正确的固件就行了
              • 7850457117
                Combustible ice @小鱼
                @小鱼 去哪找😧
                  小鱼 技术大佬 @785045711
                  @785045711 教程里
                  • 7850457117
                    Combustible ice @小鱼
                    @小鱼 对不上仂,和图片上的开发板不一样,找不到flash2023-11-05 13-03-32屏幕截图.png 微信图片_20231105130612.jpg
                      小鱼 技术大佬 @785045711
                      @785045711 雷达板不需要写代码,你不是主控板驱动OLED有问题吗,也不需要找flash,直接插上USB刷入固件就可以了
                      • 7850457117
                        Combustible ice @小鱼
                        @小鱼 好了好了,谢谢鱼大
                        • 7850457117 785045711 将这个主题标记为已解决,在
                        • 流
                          流浪呆猫 @785045711
                          @785045711 其实没有小鱼说的那么麻烦要重新下载固件,你这个代码就是少了一行而已,最后加上display.display()就好了,我之前也是找了半天没发现原因
