    MacBook环境 一键安装命令运行后,报错文件无法创建
    mac笔记本 文件流 一键安装失败
    • 7997343367
      二维码
      /tmp/fishinstall/tools/base.py: No such file or directory
      [-]Result:code:127
      小鱼提示:自动获取系统架构失败...请手动选择
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
      常用软件:
      [6]:一键安装:NodeJS环境
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [14]:一键安装:科学上网代理工具
      [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
      [13]:一键配置:python国内源
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py: No such file or directory
      /tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py: No such file or directory
      /tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py: No such file or directory
      迎使用一键安装ROS和ROS2,支持树莓派Jetson,本工具由作者小鱼提供
      小鱼:检测当前系统osx13.5:macos 暂不支持一键安装ROS,请关注公众号《鱼香ROS》获取帮助.
      联系邮箱:799734336@qq.com
        小鱼 技术大佬 @799734336
        @799734336 在 MacBook环境 一键安装命令运行后,报错文件无法创建 中说:
        [-]Result:success
        什么系统?
