    ros中添加环境变量,终端会显示错误,卸载ros后就没错,重新安装还是有错误,把那两个变量注释掉不出错
    ros安装后终端出错 报错
    1.5k
    • 12648211001
      小鱼,黄黄的提示:您安装的是ROS1,可以打开一个新的终端输入roscore测试!
      bash: /tmp/setup.sh.yG6KT6Gige: 行 38: 寻找匹配的 `"' 是遇到了未预期的文件结束符
      bash: /tmp/setup.sh.yG6KT6Gige: 行 39: 语法错误: 未预期的文件结尾
      bash: [: 0: 需要一元表达式
      #source /opt/ros/melodic/setup.bash
      #source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
        小鱼 技术大佬 @1264821100
        @1264821100 在 ros中添加环境变量,终端会显示错误,卸载ros后就没错,重新安装还是有错误,把那两个变量注释掉不出错 中说:
        bash: [: 0: 需要一元表达式
        这个是你的 bashrc 配置有问题,请自行检查
        cat ~/.bashrc
        • 12648211001
          @小鱼我现在是把ros卸载了重新安装的,我设置的环境变量也删除了,就是使用source /opt/ros/melodic/setup.bash这个命令就会报错bash: /tmp/setup.sh.w52yV0NM8X: 行 38: 寻找匹配的 `"' 是遇到了未预期的文件结束符
          bash: /tmp/setup.sh.w52yV0NM8X: 行 39: 语法错误: 未预期的文件结尾
          bash: [: 0: 需要一元表达式
          而且重新创建工作空间catkin_make也报错CMake Error at /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/safe_execute_process.cmake:11 (message):
          execute_process(/usr/bin/python2
          "/home/pngsn/catkin_ws/build/catkin_generated/generate_cached_setup.py")
          returned error code 1
          /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/all.cmake:208 (safe_execute_process)
          /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/catkinConfig.cmake:20 (include)
          CMakeLists.txt:58 (find_package)
          -- Configuring incomplete, errors occurred!
          See also "/home/pngsn/catkin_ws/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
          See also "/home/pngsn/catkin_ws/build/CMakeFiles/CMakeError.log".
          Invoking "cmake" failed
          这个该怎么办呢,希望您能再解答以下,感谢!
            小鱼 技术大佬 @1264821100
            @1264821100 参考下这个:https://www.coder.work/article/5123712
            我对 setup.sh 进行了两项修改以使其正常工作:
            在“调用Python脚本来生成环境变量的必要导出”下更改
            CATKIN_SHELL=$CATKIN_SHELL "$_SETUP_UTIL" $@ > $_SETUP_TMP
            到
            CATKIN_SHELL=$CATKIN_SHELL "$_SETUP_UTIL" $@ >> $_SETUP_TMP
            在“获取所有环境 Hook ”下更改 while block 的终止条件
            while [ $_i -lt $_CATKIN_ENVIRONMENT_HOOKS_COUNT ]; do
            到
            while [[ $_i -lt $_CATKIN_ENVIRONMENT_HOOKS_COUNT ]]; do
            错误应该消失。
