    一键安装ROS2 foxy失败
    一键安装 ros2 foxy
    3.7k
    • MoveOnM
      MoveOn
      在安装ROS2 foxy时,进行到/opt/ros/foxy/setup.bash阶段出现code 2报错安装失败。
      zjd@zjd-virtual-machine:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2022-06-10 15:47:00--  http://fishros.com/install
      --2022-06-10 15:47:01--  http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度: 349 [application/octet-stream]
      正在保存至: “fishros”
      fishros             100%[===================>]     349  --.-KB/s    用时 0s
      2022-06-10 15:47:01 (45.0 MB/s) - 已保存 “fishros” [349/349])
      [sudo] zjd 的密码:
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      python3-distro 已经是最新版 (1.4.0-1)。
      python3-yaml 已经是最新版 (5.3.1-1ubuntu0.1)。
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 13 个软件包未被升级。
      --2022-06-10 15:47:05--  http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 39574 (39K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]  38.65K  --.-KB/s    用时 0.02s
      2022-06-10 15:47:05 (2.36 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [39574/39574])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [11]:一键安装:Code-Server(网页版VsCode)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2022-06-10 15:47:14--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      长度: 12316 (12K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]  12.03K  --.-KB/s    用时 0s
      2022-06-10 15:47:14 (223 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [12316/12316])
      --2022-06-10 15:47:14--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      长度: 2307 (2.3K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]   2.25K  --.-KB/s    用时 0s
      2022-06-10 15:47:14 (356 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2307/2307])
      --2022-06-10 15:47:14--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      长度: 9321 (9.1K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]   9.10K  --.-KB/s    用时 0s
      2022-06-10 15:47:14 (172 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [9321/9321])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键更换系统源,本工具由作者小鱼提供
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:success
      删除一个资源文件
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[amd64:focal],正在为你更换对应源..
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 13 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
      镜像修复完成.....
      Result:success                           age - all developer toolscersion)3
      [\]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 13 个软件包未被[-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      根据您的系统,为您推荐安装源为['http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu/', 'http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/', 'http://packages.ros.org/ros2/ubuntu/']
      [-]获取:7 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal InRelease [4,679[\]获取:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 Packa[|]获取:10 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu focal/main amd64 Packages [1,075 [-]获取:11 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal Release.gpg [833[/]获取:12 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal/main amd64 Packa[-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。
      Result:success
      [1]:noetic(ROS1)
      [2]:foxy(ROS2)
      [3]:galactic(ROS2)
      [4]:rolling(ROS2)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:foxy(ROS2)桌面版
      [2]:foxy(ROS2)基础版(小)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      Result:success                           end for Debian
      Run CMD Task:[sudo aptitude install   ros-foxy-desktop -y]
      下列“新”软件包将被安装。
      0 个软件包被升级,新安装 874 个,0 个将被删除, 同时 13 个将不升级。
      需要获取 401 MB 的存档。解包后将要使用 2,361 MB。
      下列软件包存在未满足的依赖关系:
       libcurl4-gnutls-dev : 冲突: libcurl4-openssl-dev 但是 7.68.0-1ubuntu2.11 将被安装
       libcurl4-openssl-dev : 冲突: libcurl4-gnutls-dev 但是 7.68.0-1ubuntu2.11 将被安装
       libx11-dev : 依赖: libx11-6 (= 2:1.6.9-2ubuntu1.2) 但是 2:1.6.9-2ubuntu1.3 已安装
      下列动作将解决这些依赖关系:
            保持 下列软件包于其当前版本:
      1)      libcurl4-gnutls-dev [未安装的]
      2)      libegl-dev [未安装的]
      3)      libegl1-mesa-dev [未安装的]
      4)      libgl-dev [未安装的]
      5)      libgl1-mesa-dev [未安装的]
      6)      libgles-dev [未安装的]
      7)      libgles2-mesa-dev [未安装的]
      8)      libglew-dev [未安装的]
      9)      libglu1-mesa-dev [未安装的]
      10)     libglvnd-dev [未安装的]
      11)     libglx-dev [未安装的]
      12)     libpcl-dev [未安装的]
      13)     libqt5opengl5-dev [未安装的]
      14)     libqt5webkit5-dev [未安装的]
      15)     libsdl2-dev [未安装的]
      16)     libvtk7-dev [未安装的]
      17)     libvtk7-qt-dev [未安装的]
      18)     libx11-dev [未安装的]
      19)     libxaw7-dev [未安装的]
      20)     libxcursor-dev [未安装的]
      21)     libxext-dev [未安装的]
      22)     libxfixes-dev [未安装的]
      23)     libxft-dev [未安装的]
      24)     libxi-dev [未安装的]
      25)     libxinerama-dev [未安装的]
      26)     libxmu-dev [未安装的]
      27)     libxmu-headers [未安装的]
      28)     libxpm-dev [未安装的]
      29)     libxrandr-dev [未安装的]
      30)     libxrender-dev [未安装的]
      31)     libxss-dev [未安装的]
      32)     libxt-dev [未安装的]
      33)     libxv-dev [未安装的]
      34)     libxxf86vm-dev [未安装的]
      35)     qtbase5-dev [未安装的]
      36)     qtdeclarative5-dev [未安装的]
      37)     qttools5-dev [未安装的]
      38)     qttools5-private-dev [未安装的]
      39)     ros-foxy-desktop [未安装的]
      40)     ros-foxy-joy [未安装的]
      41)     ros-foxy-pcl-conversions [未安装的]
      42)     ros-foxy-rqt-action [未安装的]
      43)     ros-foxy-rqt-common-plugins [未安装的]
      44)     ros-foxy-rqt-console [未安装的]
      45)     ros-foxy-rqt-msg [未安装的]
      46)     ros-foxy-rqt-plot [未安装的]
      47)     ros-foxy-rqt-publisher [未安装的]
      48)     ros-foxy-rqt-py-common [未安装的]
      49)     ros-foxy-rqt-reconfigure [未安装的]
      50)     ros-foxy-rqt-service-caller [未安装的]
      51)     ros-foxy-rqt-srv [未安装的]
      52)     ros-foxy-rqt-topic [未安装的]
      53)     ros-foxy-rviz-common [未安装的]
      54)     ros-foxy-rviz-default-plugins [未安装的]
      55)     ros-foxy-rviz-ogre-vendor [未安装的]
      56)     ros-foxy-rviz-rendering [未安装的]
      57)     ros-foxy-rviz2 [未安装的]
      58)     ros-foxy-sdl2-vendor [未安装的]
      59)     ros-foxy-teleop-twist-joy [未安装的]
      60)     tk-dev [未安装的]
      61)     tk8.6-dev [未安装的]
      将不会安装,升级或者删除任何软件包。
      0 个软件包被升级,新安装 0 个,0 个将被删除, 同时 13 个将不升级。
      需要获取 0 B 的存档。解包后将要使用 0 B。
       : 冲突: libcurl4-openssl-dev 但是 7.68.0-1ubuntu2.11 将 [|] libcurl4-openssl-dev : 冲突: libcurl4-gnutls-dev 但是 7.68.0-1ubuntu2.11 将[-] libx11-dev : 依赖: libx11-6 (= 2:1.6.9-2ubuntu1.2) 但是 2:1.6.9-2ubuntu1.3 [-]Result:success                           除, 同时 13 个将不升级。
      Run CMD Task:[sudo apt-cache search python3-colcon-common-extensions ]
      [\]python3-colcon-common-extensions - Meta package aggregating colcon-core and c[-]Result:success
      [-]Result:success                            for argparse (for Python 3)
      [\]python3-rosdep2 - rosdep package manager abstraction tool for Robot OS (Pytho[-]Result:success                           anager abstraction tool for ROS
      Run CMD Task:[ls /opt/ros/foxy/setup.bash]
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
        小鱼 技术大佬 @MoveOn
        @MoveOn 请手动尝试输入指令
        sudo apt install   ros-foxy-desktop -y
        • MoveOnM
          MoveOn
          在手动输入指令之后出现依赖不安装,在尝试安装ros-foxy-joy时也安装不成功,请问应该怎么操作
          正在读取软件包列表... 完成
          正在分析软件包的依赖关系树
          正在读取状态信息... 完成
          下列信息可能会对解决问题有所帮助:
          下列软件包有未满足的依赖关系:
           ros-foxy-desktop : 依赖: ros-foxy-joy 但是它将不会被安装
                              依赖: ros-foxy-pcl-conversions 但是它将不会被安装
                              依赖: ros-foxy-rqt-common-plugins 但是它将不会被安装
                              依赖: ros-foxy-rviz-default-plugins 但是它将不会被安装
                              依赖: ros-foxy-rviz2 但是它将不会被安装
                              依赖: ros-foxy-teleop-twist-joy 但是它将不会被安装
          E: 无法修正错误,因为您要求某些软件包保持现状,就是它们破坏了软件包间的依赖关系
          • MoveOnM
            MoveOn
            在用了aptitude安装之后,给出的第一个方案不采纳,采纳了第二个方案降级了一个包,然后就安装成功了
            小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @MoveOn
              @MoveOn 👍
                小鱼 技术大佬 @MoveOn
                • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
                • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
