    使用moveit_setup_assistant生成的包,运行demo.launch.py报错
    机械臂运动规划
    moveit2 launch文件启动报错
    6
    8
    5.1k
    • 7
      小李
      求大神有无解决办法
      • 7
        小李
        • Y
          yuanhaohh6
          您好,我的moveit_setup_assistant生成的包中的launch下的demo.launch.py中的内容很短,
          from moveit_configs_utils import MoveItConfigsBuilder
          from moveit_configs_utils.launches import generate_demo_launch
          moveit_config = MoveItConfigsBuilder("robotarm", package_name="robotarm_moveit2").to_moveit_configs()
          return generate_demo_launch(moveit_config)
          并没有您提到的可能有错误的地方,但是launch的时候终端输出跟您的一样,想请问一下您是如何解决的呢
          7 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 7
            小李 @yuanhaohh6
            @yuanhaohh6 按照这个方法解决的bdfb58d4-0327-4ff3-bd3f-c45f8b295136-image.png 。但是运行之后又出现了新的错误😧 不知道有没有这个错误的决绝办法。dc8da1dd-8b0d-4f7e-9030-5d80f1a1919a-image.png
            • 10855332551
              Cc
              我根据您的方法改了那个代码,后续也是在rviz中出现了错误,您这个后面解决了麻
              • 32860290153
                SoaR
                是用的humble吗,我之前也有这个问题,只要把编译的所有install,log,build文件夹都删掉再重新编译应该就可以
                W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  wwwzy @3286029015
                  @3286029015 只用把工作空间的src、log、install全删掉然后编译就行了吗?我试了,不起作用。moveit_setup_assistant生成的包内容不会变呀
                    crazy
                    这个是因为config文件夹下的jointslimit.yaml(不确定是不是这么个名称,但差不多就是关节限制的一个文件)里面有个速度限制参数要改成浮点数,原本是1改为1.0就好了。
                    应该是这样。
