    将ROS2的图像话题转成视频流在浏览器中显示
    文档资料
    ros2 视频流 浏览器
    1.7k
      大家好,我是最近又又偷懒了好一段时间的小鱼,今天分享下如何实现ROS2的图像话题在浏览器中进行可视化,做交互开发的小伙伴肯定用的到。
      在机器人操作系统(ROS)中,图像数据的传输和处理是常见任务之一。ROS2作为最新的ROS版本,提供了改进的通信机制。本文介绍如何将ROS2中的图像话题(topic)转换为视频流,并在网页浏览器中实时显示。这一功能可以用于远程监控、图像分析和教学演示等场景。
      技术栈介绍
      • ROS2: 机器人操作系统的新版本,用于管理和处理节点间的通信。
      • Python: 使用Python编程语言进行脚本编写和后端逻辑实现。
      • Flask: 一个轻量级的Python web框架,用于搭建web服务器。
      • OpenCV: 开源计算机视觉库,用于图像处理。
      • cv_bridge: 在ROS和OpenCV间转换图像数据的接口。
      实现步骤
      1. 创建ROS2节点接收图像数据
      首先,我们需要创建一个ROS2节点,用于订阅图像话题。该节点使用cv_bridge库将ROS中的图像消息(sensor_msgs/msg/Image)转换为OpenCV的图像格式。转换后的图像将存储在全局变量current_image中,以便后续发送到浏览器。
      from cv_bridge import CvBridge
      class ImageSubscriber(Node):
          def __init__(self, topic_name):
              super().__init__('image_subscriber')
              self.bridge = CvBridge()
              self.subscription = self.create_subscription(
                  Image, topic_name, self.image_callback, 10)
          def image_callback(self, msg):
              global current_image
              cv_image = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg, "bgr8")
              _, buffer = cv2.imencode('.jpg', cv_image)
              current_image = buffer.tobytes()
      2. 使用Flask设置视频流路由
      在Flask应用中,定义一个路由/video_stream,该路由关联到一个生成器函数generate()。此函数持续检查current_image,并将其作为JPEG格式的图像流返回给客户端。
      @app.route('/video_stream')
      def video_stream():
          return Response(generate(),
                          mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')
      def generate():
          while True:
              if current_image is not None:
                  yield (b'--frame\r\n'
                         b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + current_image + b'\r\n')
              else:
                         b'Content-Type: text/plain\r\n\r\nNo image available\r\n')
      3. 运行ROS2节点和Flask服务器
      首先定义一个函数run_ros_node,该函数初始化ROS2,并运行我们创建的订阅节点。
      def run_ros_node(topic_name):
          rclpy.init()
          image_subscriber = ImageSubscriber(topic_name)
          rclpy.spin(image_subscriber)
          image_subscriber.destroy_node()
          rclpy.shutdown()
      在主函数中,解析命令行参数以获取ROS2话题名称,创建并启动一个线程来运行ROS2节点,同时启动Flask服务器以便在浏览器中访问视频流。
      def main(args=None):
          parser = argparse.ArgumentParser()
          parser.add_argument('topic_name', type=str, help="The name of the ROS2 topic to subscribe to.")
          args = parser.parse_args()
          ros_thread = threading.Thread(target=run_ros_node, args=(args.topic_name,))
          ros_thread.start()
          app.run(host='0.0.0.0', port=5000, threaded=True)
      使用方法
      1. 启动ROS2系统:确保ROS2环境已经设置并且相关话题正在发布图像数据。
      2. 运行脚本:使用命令python3 script_name.py topic_name来运行上述脚本,其中topic_name是你的图像话题名称。
      3. **打开浏览器
      **:在浏览器地址栏输入http://<服务器IP地址>:5000/video_stream,即可查看实时视频流。
      通过以上步骤,你可以成功地将ROS2的图像话题转换成视频流,并在任何支持HTML5的浏览器中实时查看。
      • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为普通主题,在
        小鱼 技术大佬 @小鱼
        @小鱼 完整代码:
        import rclpy
        from rclpy.node import Node
        import cv2
        from flask import Flask, Response
        import io
        import threading
        import argparse
        # 初始化Flask应用
        app = Flask(__name__)
        # 创建一个全局变量来存储图像数据
        current_image = None
        # 创建ROS2节点类
                    Image,
                    topic_name,
                    10)
                self.subscription  # 防止订阅被自动销毁
                # 将图像转换为JPEG格式
        # 生成器函数,不断发送图像
        def generate():
            while True:
                else:
        def video_stream():
            rclpy.init()
            # 清理和关闭ROS2节点
            rclpy.shutdown()
            parser = argparse.ArgumentParser(description="Subscribe to a ROS2 image topic and serve it as a video stream.")
            # 创建线程运行ROS2节点
            ros_thread.start()
            # 启动Flask HTTP服务器
            try:
            except KeyboardInterrupt:
                pass
            finally:
                # 确保ROS线程可以优雅退出
                ros_thread.join()
        if __name__ == '__main__':
