    ubuntu22.04 一键安装 docker一直失败
    一键安装docker失败 按照操作步骤操作仍然失败 已经附上系统信息及操作步骤
    3.9k
      等待修复
      上面是我树莓派的系统信息
      我本意是树莓派快速集成有Pid控制反馈系统的小车,快速实现自主导航
      安装步骤:
      出现错误,docker未安装成功
      我做了下update和upgrade,再执行一次docker安装,还是同样问题
      我再尝试docker镜像
      这个是已经写了json文件
      这个是文件文本
      "registry-mirrors": [
      "https://dockerhub.azk8s.cn",
      "https://reg-mirror.qiniu.com"
      再安装,还是同样问题
      运行指令
      说明docker未能安装成功
      我也不可能只装个docker,然后把micro-ros装到docker,再配置所有工具这些吧。
      能给个解决方案吗?我只想树莓派集成fishbot的pid,是不是也可以完全自己改小车的驱动,通过串口发布相应话题到树莓派?不一定用micro-ros?不过这样不是很麻烦?
      我已经在电脑用for win的配置助手配置好了wifi,串口bps这些了,不用配置助手也没关系,但是如果不安装docker就不能尽快订阅小车的话题,那么确实不是我买这个小车的初衷——快速和树莓派集成,完成自主导航的任务
        等待修复 @17171680 1
        @17171680-1 另外,能上网,我已经开了火狐打开百度浏览第二级页面
          等待修复
          已经做了换源和清理源
            等待修复
              等待修复
              最后由 17171680 1 编辑
              deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ jammy main restricted universe multiverse
              或
              deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy main restricted universe multiverse
              这样的,都不行
              现在的源的文本
              deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-updates main restricted universe multiverse
              deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-backports main restricted universe multiverse
              deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ jammy-security main restricted universe multiverse
                等待修复
                ROS2版本信息
                  等待修复
                  @小鱼 鱼大帮忙解答下
                  这里有个很重要的信息是,我是用的ubuntu的树莓派版本,按道理应该没什么影响
                    等待修复
                    科学上网试过了,一键换源和清理第三方源也试过了,结果没什么改变
                    apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/dists/jammy/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 202.141.176.110 443]\n', 'E: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/dists/jammy-updates/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 202.141.176.110 443]\n', 'E: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/dists/jammy-backports/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 202.141.176.110 443]\n', 'E: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/dists/jammy-security/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 202.141.176.110 443]\n', 'E: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。\n']
                      等待修复
                      没能解决,我先尝试下使用micro agent吧,不用docker只要能集成小车也行。试完成功了再来结帖
                        小鱼 技术大佬 @17171680 1
                        @17171680-1 建议先不用树莓派,直接虚拟机来实现建图导航等任务,arm总是一堆兼容bug问题。
