    配置IkFast后机械臂无法进项直线轨迹规划
    ikfast 轨迹规划 scara
    • 23868841192
      迷茫
      背景:
      ROS 版本: Noetic
      机械臂:SCARA
      自由度:4
      使用默认的KDL进行运动规划时经常失败,因此根据教程配置IkFast。
      1. 跟着教程进行到3.2编译测试时,我的/usr/local/lib/python2.7/下是空的,因此我到IkFast的github中下载了ikfast.h,并将编译条件写到了CMake中进行编译,成功生成了可执行文件。
      add_executable(ikfastScara src/ikfastScara.cpp)
      target_link_libraries(ikfastScara
          ${catkin_LIBRARIES}
      1. 跟着教程进行到5.2编译运行改BUG时,无需添加IKFAST_API int* GetFreeParameters() { return NULL; 及可正常编译,但运行moveit时会发生报错。因此我将上面这条代码添加到了scara_arm_ikfast_solver.cpp中的IKFAST_API const char *GetIkFastVersion() { return "0x1000004b"; }这句代码之下。编译正常,可正常打开MoveIt!。
      2. 用鼠标拖动机械臂到预定位置,不点击Use Cartesian Path可正常规划并执行。将机械臂调整到一个新的位置,点击Use Cartesian Path后,机械臂无法正常规划和运动,但未发生报错,log如下。
      [ INFO] [1716392423.783799453]: Ready to take commands for planning group arm.
      [ INFO] [1716392431.206069436]: Received request to compute Cartesian path
      [ INFO] [1716392431.206281160]: Attempting to follow 1 waypoints for link 'gripper_base' using a step of 0.010000 m and jump threshold 0.000000 (in global reference frame)
      [ INFO] [1716392431.207190222]: Computed Cartesian path with 1 points (followed 0.000000% of requested trajectory)
      1. 当使用Use Cartesian Path规划后,MoveIt中的机械臂模型不会运动但会高频率抖动。但是取消Use Cartesian Path后仍能正常规划运动。
      尝试过的解决方法:
      重新跟着教程生成一个新的MoveIt插件,但没有解决任何问题。
