    加速度计与陀螺仪融合计算倾角:结合FishBot代码讲解
    文档资料
    imu 互补滤波 数据融合 mpu6050
    1.9k
      大家好,我是爱学习的小鱼。在之前的文章中,我们已经探讨了如何通过加速度计单独计算X和Y轴的倾角。虽然这种方法可以提供基础的角度信息,但我们发现在处理高频动态时,它的响应并不理想。为了改进这一点,今天我们将尝试将陀螺仪数据融合进来,以期达到更精确和快速的倾角估计。
      互补滤波介绍
      互补滤波是一种简单高效的方法,它结合了加速度计和陀螺仪的优势,利用加速度计的长期稳定性和陀螺仪的快速动态响应。基本的互补滤波公式如下:
      \text{角度} = \alpha (\text{陀螺仪测得的角度}) + (1 - \alpha) \text{加速度计测得的角度}
      其中,$\alpha$ 是滤波参数
      通过加速度计算倾角
      加速度计测量重力加速度的分量,可以通过以下公式从加速度计数据中计算倾角:
      \text{angleAccX} = \arctan\left(\frac{accY}{\sqrt{accX^2 + accZ^2}}\right) \times \frac{180}{\pi}
      \text{angleAccY} = -\arctan\left(\frac{accX}{\sqrt{accY^2 + accZ^2}}\right) \times \frac{180}{\pi}
      通过陀螺仪积分计算倾角
      陀螺仪测量的是角速度,通过对这个速度积分可以得到角度变化,公式如下:
      \text{angleGyroX} = \text{angleGyroX} + \text{gyroX} \cdot dt
      \text{angleGyroY} = \text{angleGyroY} + \text{gyroY} \cdot dt
      实现代码
      通过加速度计计算倾斜角
      float sgZ = accZ < 0 ? -1 : 1;
      angleAccX = atan2(accY, sgZ * sqrt(accZ * accZ + accX * accX)) * RAD_TO_DEG;
      angleAccY = -atan2(accX, sqrt(accZ * accZ + accY * accY)) * RAD_TO_DEG;
      计算dt,用于积分
      unsigned long Tnew = millis();
      float dt = (Tnew - preInterval) * 1e-3;
      preInterval = Tnew;
      互补滤波,得到最终的角度
      angleX = wrap(filterGyroCoef * (angleAccX + wrap(angleX + gyroX * dt - angleAccX, 180)) + (1.0 - filterGyroCoef) * angleAccX, 180);
      angleY = wrap(filterGyroCoef * (angleAccY + wrap(angleY + gyroY * dt - angleAccY, 90)) + (1.0 - filterGyroCoef) * angleAccY, 90);
      注意这里的互补滤波和公式有些不太一样,主要原因是角度相加不能像普通数字相加求平均值,比如数字+179和 −179 之间的平均值为 0,但角度+179° 和 −179°之间的平均值应计算为 ±180°。所以这里用了很多个wrap防止出现此类问题,当然这也是因为欧拉角不像四元数可以平滑的变换。
      看完后发现,是不是没有angleZ的计算,因为z没办法用加速度计的倾角来互补滤波计算,只能最简单的积分来计算,下一篇文章介绍。
      • 24291485052
        Plaech
        顶贴,学到了。٩(ↁωↁ❀)
