    ARM64 Ubuntu22.04安装Gazebo失败和自己的疑问
    gazebo仿真环境搭建 gazebo报错
    2.3k
    • P
      powertree
      背景:
      我参考 https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt9/get_started/3.在Gazebo加载机器人模型
      准备安装Gazebo
      前提 我使用的系统是ARM64开发板的Ubuntu 22.04
      Ubuntu:~$ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Ubuntu
      Description: Ubuntu Built with Buildroot, based on Ubuntu 22.04 LTS
      Release: 22.04
      Codename: jammy
      安装上报如下错误信息
      Ubuntu:~$ sudo apt install ros-humble-gazebo-ros
      [sudo] password for user:
      Reading package lists... Done
      E: Unable to locate package ros-humble-gazebo-ros
      然后我在网上搜索很多信息,发现如下网站:
      https://gazebosim.org/docs/garden/install_ubuntu
      并按照如下步骤安装成功
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install lsb-release wget gnupg
      sudo wget https://packages.osrfoundation.org/gazebo.gpg -O /usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg
      echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg] http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list > /dev/null
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install gz-garden
      问题:
      请问我找到的Gazebo安装方法是22.04正确的Gazebo安装方法吗,安装成功之后无法找到gazebo命令,而是gz命令,你的《动手学ROS2》的gazebo的命令完全无法兼容
        小鱼 技术大佬 @powertree
        @powertree 这是两个版本的Gazebo,教程中用的是Glassic版本,在Arm架构上没发布应该
        P 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • P
          powertree @小鱼
          @小鱼 好的,非常感谢
          • P powertree 将这个主题标记为已解决,在
