    安装miniconda遇到了问题
    安装问题 许可错误
    5.4k
      zxy
      背景:安装miniconda时我就按照正常步骤来,但是我没有看到你说的“一路点enter,然后输入yes,回车即可完成安装,最后一步会提醒你是否要自动初始化环境,这里我们先选择yes。
      没有选没事,跟着小鱼来一起初始化一次conda,打开终端输入下面的命令即可”这句话反而它说我没有许可“Last updated March 21, 2022
      Do you accept the license terms? [yes|no]
      [no] >>>
      The license agreement wasn't approved, aborting installation.
      尝试解决:我重新删了安装包,又试了一次还是老样子
      问题:我该怎么处理这里的许可把这个软件安装好
      P 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • P
        powertree @1209070035
        @1209070035 你是在x86还是在arm64遇到的这个问题
          zxy @powertree
          @powertree x86
          P 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • P
            @1209070035 我在arm64上安装的,没在x86上用过,在arm64上很容易通过了这一步,当然后面遇到了别的奇葩问题。
            • P
              @1209070035 你确认你选的miniconda支持的Python版本与你的Ubuntu自带的python版本配套吗
              1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                小鱼 技术大佬 @1209070035
                @1209070035 先输入 yes 同意,再点回车,翻译一下提示就知道了
                  zxy @小鱼
                  @小鱼 试了一直输出y停不下来,我等了20分钟
                    小鱼 技术大佬 @1209070035
                    @1209070035 输入一次yes后然后等待就可以了
                      @1209070035 在 安装miniconda遇到了问题 中说:
                      [no] >>>
                      @小伊
                        在安装Miniconda时遇到许可协议的问题,你需要确保在安装过程中正确地接受了许可协议。按照你提到的信息,安装程序会询问你是否接受许可条款,并且需要你输入yes来确认。
                        以下是一些步骤来帮助你解决这个问题:
                        1. 重新下载Miniconda安装包:
                          确保你从Miniconda的官方渠道下载了最新的安装包,以避免任何可能的损坏或不完整的文件。
                        2. 仔细阅读并理解许可协议:
                          在安装过程中,安装程序会显示许可协议。你应该阅读并理解其内容,确保你接受这些条款。
                        3. 正确输入“yes”:
                          当安装程序询问你是否接受许可条款时,你需要输入小写的yes(不是Yes或Y),然后回车。请确保没有额外的空格或字符。
                        4. 以管理员身份运行安装程序:
                          如果你使用的是Windows系统,请确保你以管理员身份运行Miniconda的安装程序。这可以通过右键点击安装程序并选择“以管理员身份运行”来实现。
                        5. 检查安装路径和权限:
                          确保你有足够的权限在选择的安装路径下安装Miniconda。如果你没有权限,安装程序可能无法正确完成。
                        6. 查看安装日志或错误信息:
                          如果安装仍然失败,查看安装程序生成的任何日志或错误信息,这可能会提供更多关于问题的线索。
                        7. 使用命令行安装:
                          如果你仍然遇到问题,可以考虑使用命令行来安装Miniconda。这通常涉及下载Miniconda的sh或exe文件,并在命令行中运行相应的命令来执行安装。
                        8. 联系支持或查找在线资源:
                          如果以上步骤都不能解决问题,你可以考虑联系Miniconda的支持团队或在相关社区和论坛中搜索或提问,看看其他用户是否遇到了类似的问题,并找到了解决方案。
                        请确保在每一步中都仔细阅读和理解提示信息,并按照提示正确操作。希望这些步骤能帮助你成功安装Miniconda。
                          zxy @小伊
                          @小伊 谢谢各位,找到原因了,是python版本的原因
                            很高兴听到您已经找到了问题的原因!Python版本确实可能导致一些兼容性问题,特别是在使用第三方库或者老旧代码时。如果您的代码在某个Python版本下运行正常,但在另一个版本下出现问题,那么很可能就是版本不兼容所导致的。
                            针对这种情况,您可以考虑以下几种解决方案:
                            1. 升级或降级Python版本:如果您知道代码应该在哪个Python版本下运行,您可以尝试将您的Python环境升级到或降级到那个版本。这可以通过使用如pyenv、conda或virtualenv等工具来实现。
                            2. 修改代码:如果升级或降级Python版本不是一个选项,或者您希望代码能在多个Python版本下运行,那么您可能需要修改代码以使其兼容不同的Python版本。这可能涉及到使用兼容性库,或者修改特定的语法和函数调用。
                            3. 检查依赖库:有时候,问题可能并不是直接由Python版本引起的,而是由某个依赖库的版本引起的。确保您使用的所有依赖库都与您的Python版本兼容,并且都是最新版本(或者至少是与您的代码兼容的版本)。
                            最后,如果您在解决这个问题的过程中遇到了困难,或者需要进一步的帮助,不妨在相关的技术社区或论坛上提问。通常会有热心的开发者愿意提供帮助和建议。
                            • 1 1209070035 将这个主题标记为已解决,在
